DeVilles Dolly (CNC)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tjenare!
Efter att ha läst igenom hela lillasystertråden, över ett år efter det var aktuellt. Så blev jag väldigt sugen på en CNC fräs.
Tyvärr hade ju Jojje lagt ner tillverkningen, fast jag lyckades "tjata" till mig några motorer och styrkort med BOB som han hade liggande.
Efter att ha kollat in flera MDF fräs trådar, så tänkte jag att försköka göra en lillasyster, altså en Dolly, en klonad lillasyster.
Försökte att plocka upp så många bra ideer som möjligt från de andra systertrådarna! Fått hjälp och tips av MadModder, Jojje, "Anahka", Blast, Andy, Fagge mfl. Stort tack till er!
Har inte haft några värstingverktyg utöver fogsvans, borrsväng, överhandsfräs och sticksåg. En stor portion tålamod också.. :-D
Tog tyvärr inte så mkt bilder under byggandet, men här är några iaf. Kommer fler när jag har lackat och dragit kablar riktigt.
Jag använder 41motorer tillsvidare, har 22mm axelstål istället för rör.
Har huserat i köket i sommarhuset.. så det är inte några verkstadsbilder direkt :)
Fräser spåren i bakstycket på en av vagnarna.
Första provmonteringen av traversen.
Provmonteringen klar, allt verkar bra.
"FÖRSTA INLÄGGET"
Just nu har jag en fråga.
Fick en bit ACETAT av Blast, tänkte göra som han och gänga ett M10 hål för drivaxeln.
Har aldrig gängat i sånt här material innan. Gängstången går trögt igenom.
Har kört gängtappen flera gånger igenom hela vägen. Det kan inte vara så att det blir för mycket material?
Själva hålet går igenom 22mm material? Eller är det nån speciell teknik för att gänga i ACETAT?
/DeVille
dancar
Re: Gänga i ACETAT, (DeVilles Dolly (CNC))
Inlägg av dancar »
Testa att lägga den i frysen och köra igenom tappen när den är kall och förhoppningsvis lite hårdare?
/Daniel
ylle
Inlägg av ylle »
Är tappen sliten? plasten kanske sviktar isåfall.
Bästa vore att prova med en helt ny om inte en tur i frysen räcker.
Finns även överdimensionerade tappar. Men dom kanske är för stora.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jag ska prova med frysen, verkar smart.
Tappen är inte ny men inte utsliten heller.
Gängstången går lätt i början sedan trögar det.
Har en annan M10 tapp men inte med rätt stigning tyvärr :(
/DeVille
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Vet inte hur du har gängat, men ifall du inte har kört tappen med maskin så prova det. Fort (1500v/m) och utan tvekan, annars flexar materialet. Undvik att smörja.
DeVille
Re: DeVilles Dolly (CNC)
Inlägg av DeVille »
Nu har jag ändrat första inlägget lite..
Provade med sätta snittet i bormaskinen, gängade efter att jag haft biten i frysen i 10timmar.
Vet inte vad som gjorde skillnad. Fast det blev mycket bättre, smörjde gängstången med lite symaskinsolja, gjorde susen det med!
Tack för tipsen!
/DeVille
DeVille
Inlägg av DeVille »
Igår så införskaffades ett nytt set med gängverktyg för att plast muttern var lite väl trög, när jag nu gängade ACETAT muttern med en ny gängtapp så blev det perfekt!
Provade att fräsa lite ikväll för första gången, har bara kört med en fjäderbelastad bläckpenna innan.
Sedan så har farsan gjort lite provlackering på några MDF bitar, så nu vet jag vilken färg det kommer bli.
GodKväll
/DeVille
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jösses... Här går det undan. Det har väl gått 1,5 år sen jag fick hem fräsbyggsatsen, och jag har inte kört motorna mer än lösa på bänken...
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jaja det gäller att jobba medans arbetslusten sitter i... Annars kan man hamna på sofflocket som MadModder :wink:
Funderar på att använda denna istället för en dremel kopia, vad tror ni om det?
27000rpm och 500W
I veckan blir det nog inköp av material för kabeldragningen.
/DeVille
Tja, eftersom att dom flesta av oss har Kress 800FME sittande på våra syrror så borde väl den där inte vara några problem!
charcoal
Inlägg av charcoal »
en nackdel med boschen är väl att den inte har ett variabelt varvtal?
Jo det är ju en nackdel att inte ha variabelt varvtal...
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tänkte jag skulle göra en liten uppdatering här.
Nu börjar det bli färdigt, är monterad och lackad. Har dragit alla kablar på liknande sätt som MadModder.
Det som är kvar är fronten på lådan som styrelektroniken sitter i. Blir lite skralt med knappar, vet inte vad jag ska sätta mer i fronten. Någon mätare kanske :D .
Angående fräsmotor så kör jag med Boschen tillsvidare, funderar på att eventuellt använda någon "dimmer" fast jag förlorar väl lite kraft då :humm: .
Här är bilderna.
Fram
Sidan
Baksidan
Med fräsmotor monterad
Tråden kanske borde flyttas från Mekatronik till Projekt, det kan ju någon moderator fixa isåfall.
/DeVille
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag gillar färgerna stenhårt!
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Ursäkta svordomen men JÄVLAR vad snygg, 10/10 i design garanterat :tumupp:
