RC Project: Twin Boom Easystar
dadde
Inlägg av dadde »
Jag crashade min gamla Easystar för ett tag sedan och sedan dess har delarna bara legat och skräpat här hemma. Tillslut tröttnade jag på det och bestämde mig för att göra någonting med dem!
Vad skulle du göra med delarna?
Det här ska bli ett intressant expriment. Målet är att skapa en Easystar som varken ser ut eller flyger som en vanlig Easystar.
För att uppnå detta behövs kolfiber!
Två 10*8*500 mm kolfiber rör borde duga.
En Turnigy 35-30C 1100kv motor med en 10*5 prop borde duga att börja med. Här är den i jämnförelse med en 6*4 prop.
jag valde att limma rören i stjärten.
För att fästa kolfiberrören så använde jag mig av 3mm plywood. Jag tänkte använda 3mm skruvar så att jag kan ta bort stjärten om det skulle behövas.
Ska limmas med epoxy.
Testar fästena.
Jag använde mig av min hotwire för att kapa loss stjärten.
Mer kommer...
Mer info och spoilers kan ni hitta på min hemsida: http://www.rcexplorer.se
dadde
Re: RC Project: Twin Boom Easystar
Inlägg av dadde »
Jag gjorde ett enkelt motorfäste av 3mm plywood. Motorvinkeln är den samma som orginalet.
Ingen snygging direkt...
Prestanda före utseende när det gäller 2.4ghz mottagar-rören.
Fartreglaget fick bo på servots gamla plats.
Levererades inte dina servos med 1 meter kabel? Inte mina heller, så jag fick löda dit egna.
Alla Easystars behöver ett större roder, inget undantag här.
Mono coated och DU-BRO gångjärn.
Rodret på plats tillsammans med roderservot.
Höjdservot på plats.
Kablarna tillsnyggade.
Stjärten behövde lite plastik-kirrurgi efter amputeringen.
Linkage.
Ute i det fria.
Ingen snygging men jag kan sminka upp den efter några flygningar.
Youtube-film!
http://www.youtube.com/watch?v=hRxMKmPuDPk
Mer info hittar ni på min hemsida: http://www.RCExplorer.se
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
snyggt :D kan den gå liite snabbare?? :P :D
Henry
Inlägg av Henry »
Enda fördelen som jag ser med denna är att man kan trycka dit en bra större propeller än normalt om kroppen hade varit kvar, får kanske bort lite vikt med. Ser ok ut. :) Märker du någon skillnad i flygenskaper mot original?
Som fransosen i på din video på youtube i princip sa; "snygg men vad använder man den till? :)
dadde
Inlägg av dadde »
Fördelen är att man rejält bättre stighastighet och högre effektivitet. En annan bra grej var att tyngden blev förflyttad bakåt, vilket är trevligt när man ska slänga på FPV grejerna.
Annars är det mest flashigt :D
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
:D
Nu blir man ju riktigt sugen på att få igång sin Picko-Stick. Den mår lite dåligt i fastsättningen av vingen (trästaven av) så jag har funderat på att byta till ett par kolfiberpinnar. Men. Vad använder du för lim till Cellplasten/Kolfiber?
Annars, nice moddning :bravo: och kan bara säga att man blir lite avis på FPV filmerna...
Henry
Inlägg av Henry »
Finns speciella limtyper för cellplast men har för mig dessa typer är av annan typ som klarar vanligt superlim. Men för vanlig cellplast så går ej supelim då det smälter ner det istället. Kolfiberstavar fungerar vanligt superlim alldeles utmärkt till.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Funderar lite på varför du inte köper vinge löst och bygger resten på egen hand?
Funderar på bygga något liknande och då genom att köpa två identiska byggsatser för el-motor-segelflygplan. Biplane då man har två vingar och twin boom då man har två "kroppar" med motor och roder. Nyttolast i egen pod med en eller flera kameror.
Cano
Inlägg av Cano »
Vanlig snabb epoxy fungerar jättebra.
ex.http://www.biltema.se/ 36-2400
