12VDC eller remdriven vacuum pump.
MIX
Inlägg av MIX »
Är i behov av en antingen 12Vdc eller remdriven vacuum pump med ett sluttryck på minst -0.7bar har kollat på:
http://www.bildelsbasen.se/index.php?in ... d=13151304 (Ursäkta länken men får den inte att funka).
Men har ingen aning om hur mycket den orkar driva sluttryck? den är en pump från ett bromsservo någon som har en aning vad det skulle kunna vara. flödet för pumpen skulle nog räcka med ungefär 1.5liter/min och uppåt.
Re: 12VDC eller remdriven vacuum pump.
ebay Item number: 270374231242 ?
beg mjölkmaskin?
kolla med ett vanligt kompressorblock med, man kan få det vakumet på ett ungefär
xxargs
Inlägg av xxargs »
en bensinmotor ligger ungefär 0.6 - 0.7 i undertryck i insugningsröret när den går på tomgång - misstänker att motsvarande vakumpump för dieselbilars vakumasisterade bromsar ligger i samma härad då bromsprylarna nog är samma på både bensin och dieselbilar i samma modellserie.
MIX
Inlägg av MIX »
alla mina frågor värkar lite svårsvarade :P
Minus
Inlägg av Minus »
har du kollat om de billiga 12 volts kompressorer man har till att pumpa bildäck om de kan skapa tillräckligt med vakuum , kanske t.om går att polvända o köra motorn andra vägen dem för att kunna använda slangen som sugledning i stället.
köp en billig, på öppet köp o testa
/ Minus
