Behöver hjälp med temperatur sensor (överhettings skydd)...
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Önskar få igång följande komponent:
Skulle till att börja med gärna vilja ha mer info om denna:
Nu får jag som vanligt inte upp bilder just nu, men de är tagna och kommer så snart platsen jag tänkte lägga upp dem på är tillbaka (hade inget bra prog att minska ned dem med på denna burk, så hade planerat att göra thumnail-länkar)
Nå, Det är i allafall, som rubriken lyder, en temperatur sensor, mer exakt ett överhettings skydd (hör till ett vätskekylsystem för rörlikriktare, är utanpåliggande i en kopparhållare utanpå manteln och skall förhindra överhetting vid fel på kylsystemet, tror jag), så jag skulle tippa på att det är någon form av thermostat, Det sitter ett stort fästbleck över gummikåpan i toppen, men det jag kan läsa säger:
KLIXON(eller möjligen "I" men jag tror det är ett N som är hoptryckt)
Made in UK
(sedan en rektangulär logga(?) som inte längre går att urskilja eftersom den suttit under fästblecket)
Type C4391
På sidorna finns även detta i svart tryck:
C4391N1-393 VIA
ü55318
Kort sagt, vet någon här mer exakt vad det är och om datablad finnes?
Edit: En del av tecknen är dåliga så det kan finnas missar i återgivningen.
Re: Behöver hjälp med temperatur sensor (överhettings skydd)...
det är klixon
original, även om man kallar dom typerna för klixon
dom har en vettighemsida med datablad
kollade där för några år sedan efter en till bahcovärmare som sitter i valpen
men du kan ju mästa upp den, det är bara att värma upp den tills den bryter eller sluter och sänka temperaturern för att kolla när den går tillbaka
brukar göra det på spisen med låg värme på plattan , opch samtidigt mäta temperaturen med anliggningsgivare
Mizzarrogh
Jaha, tack för infon, så det är altså endast en "till och från" skydds thermostat således?
Passar ju bra i så fall då det var just sådana som saknas just nu. :) Bad om samples för MAXIM givarna, skall testa om de funkar för att få fram något slags allmänt index om de vill skicka några dvs... (råkade sampla de ytmonterade av misstag, men skall bli intressant att testa dessa med om de kommer, tänkte de borde ha bättre anliggings yta)
Men tänkte även ha ett säkerhets system med termostater som ren skyddsfunktion då jag inte litar helt på de elektroniska givarna.
Får försöka rota litet mer om info på dessa då.
Mizzarrogh
Enligt uppgifter jag fått verkar det som att system temp. skall ligga mellan +10 och +45 grader C. (ursprungligen start/stopp, antar den nedre temp. är pga att plasma skall ha hunnit bildas och startgnista släckt innan de sas tas i skarpt bruk, tror jag (det övre mot överhetting)). Edit: Härav drar jag slutsatsen att ideal arbetstemperatur bör ligga inom detta intervall.
(Edit: Ignitroner som skall kylas om någon undrar...)
:humm:
Edit3: Ok, enligt vad det verkar är även nedre temp. gräns kritisk, därav nedre skyddsläge.
Men det är ju lätt avhjälpt. Vidare är tydligen hela höljet spänningsförande, men måste läsa på mer om det exakt vad det innebär. :humm:
