LiPo i 12v 12Ah förpackning.
Hittade ett batteri på en kina sida. Stort som 12v ca 12Ah blybatteri. Var köper man sånt? Gärna i sverige. Hur många Ah blir det? Behöver inte vara LiPo om det ger mer Ah. Behöver 3st = 36v(40+). Lämplig laddare?
Re: LiPo i 12v 12Ah förpackning.
Helt säkert är det blyaccar som är mest Ah / krona sålänge vikten inte spelar roll, LiPo är väldigt dyrt i jämförelse...
Har bly idag, men vill ha mer Ah/volym. Priset kan nog skrämma, men jag vill se det först.
Räkna med 1 USD / Wh +-50%
Priset blir alltså kring 144 USD per 12V 12Ah.
Finns det LiPo i feltema 80-412 förpackning? Hur många Ah blir det?
LiFePO4 kan vara intressant att titta på...
http://www.batteryspace.com/index.asp?P ... rodID=4984
Ungefär 500$ för ett pack på 38.4V 12.8Ah, storleken på det packet är 158mm x 110mm x 139mm, riktigt nätt alltså jämfört med blybatteri i samma kapacitet,
dock lite större än det biltemabatteri du länkade till (151mm x 99mm x 95mm), det är 7mm längre, 11mm bredare och 46mm högre men med över 3ggr mer energinehåll.
På ungefär samma plats som tre biltemabatterier (12Ah, 36V) borde du alltså kunna få in över 30Ah LiFe-celler på 36V, och då är det fortfarande lättare.
De bästa Lipo-acken hittar du i sån här förpackning eller som lösa celler.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8582
En viktig sak att veta är hur hög ström som ska tas ut. Det här Lipoacket klarar 20C, alltså 100A, kontinuerligt.
Batteriet jag länkade till har 111 Wh i 0,348 liter.
Biltema 80-412 har 144 Wh i 1,48 liter.
Du skulle alltså kunna få plats med fyra 22.2V 5Ah-batterier i samma volym som biltemabatteriet.
Om de kopplas två i serie och två parallellt blir det 44.4V och 10Ah som kan urladdas med 200A kontinuerligt.
Tänk på att du måste! använda elektronik som skyddar batteriet från för hög urladdning när det laddas ur. Och du måste! använda en laddare som balanserar batteriet och ser till att det hamnar på max 4.2V/cell. Om du inte gör det kan batteriet få extremt kort livslängd och t.o.m explodera. Hobbycity säljer även laddare för 6 celler i serie. Räkna med att en bra laddare kostar som 50%-100% av batteriet.
En bra anledning att välja LiFePO4 framför Li-Ion eller Li-Poly är att dom inte är lika explosionsbenägna...
Ja, dessutom har de ju generellt mycket bättre livslängd. Räkna med 250-500 cykler ur ett välvårdat LiPo. LiFePO4 har generellt en livslängd på >2000 cykler samt påverkar inte lika mycket av ålder. Har läst att vissa LiFePO4 -celler har klarat 10000 cykler med 70% av kapaciteten kvar.
- Electricguy
jag laddar LI-ion med labbagget
funkar helt okej och har inte haft några problem med överhettning.
Fast du använder väl bara en cell?
Så fort mer än en cell laddas i serie kan ju varje cell få helt olika spänning.
Blir det 44.4v 30Ah i 3 "boxar". Jämfört med 12Ah idag. På kinasidan fanns LiPo i "boxar". Med 44.4v får jag nog bygga nytt fartreglage med. vågar inte gå över 40,5v. Det är till en elcykel som är lite känslig med spänningen. 24v gick inte als(säkert en batteri skyddare). Effekt behov 150-250w(250w max på laglig cykel. 180w nu)
Jaha, en elcykel. Då har du ju inte alls behov av några 200A.
Här finns batterier med inbyggd skyddselektronik. En laddare följer med också.
470.00 USD för 36V 20AH.
http://www.pingbattery.com/servlet/StoreFront
36V 20AH. http://www.pingbattery.com/servlet/StoreFront
Är tyvärr för stort för batteriboxen. 99x95 är "gavel" max. De sitter nästan på högkant, så 302mm funkar på "höjden" med gavel upp. ingen som sett nått i samma "förpackning" som feltema 80-412? Jag har inte kinalänken kvar.
