motor till en kärra
mattiasrosen
motor till en kärra
Inlägg av mattiasrosen »
jag har funderat på att bygga en kärra med motor
den ska gå på 12 v och orka dra ca 70 kg
problemet är att jag inte har hittat någon vettig motor
funderade på en rullstolsmotor med tillhörande hjul, men några sådan verkar det inte att få tag i :?
sen får det inte kosta för mycket.
någon som vet ett billigt och starkt alternativ?
jonnorberg
Re: motor till en kärra
Inlägg av jonnorberg »
Startmotor?
En startmotor är inte till för kontinuerlig drift
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
orka dra ca 70 kg
Betyder det att kärran är lastad med max 70kg last, eller betyder det att kärran ska bogsera 70kg efter sig på marken?? Vilken typ av hjul ska det vara på kärran? Vilken typ av underlag och lutning ska kärran kunna köras på?? Vad är vitsen/syftet med alltihopa??
Biltema har haft en del golfhållare på hjul, kanske något?
mattiasrosen
jag hade tänkt att den ska sitta på en vagn och den ska orka dra min festivalstereo och något flak öl.
jag vill att den ska orka köra på en stig med rötter och sånt. även palla en någorlunda backe.
hjul har jag inte kommit fram till än men det blir nog något i stil med skottkärra hjul
syftet är att slippa dra kärran när man ska till sjön som ligger 700 m bort . den behöver inte kunna gå i sanden
vad menar du med golfhållare?
70kg + egenvikt i uppförsbacke på stig med rötter... lär krävas en del kraft...
AndLi
Inlägg av AndLi »
åkgräsklippare med snökedjor :)
(Ta en Toro så spränger du inte bakaxeln i första taget...)
Jag har varit lite sugen på att elkonvertera en, men då får nog bensinmotorn skära först på den jag har...
Stora problemet jag har märkt är att få ner kraften i marken, inte att motorn inte orkar. Jag använder min till att dra upp 600 liters korgar med ved till pannhuser, dra ut 400 liter vatten i hagar osv.. Är grusvägen bara torr är det inga problem, vid tjällossnignen grävde sig traktorn mer nedåt än framåt..
Så stora hjul och bra fjädring är nog viktigare än effekten på motorn (det sitter en 11hk bensinare som nog bara ger 5 nuförtideni toron..)
mattiasrosen
jag hittade en motor på blocket som verkade vettig men den var på 500 w
vill inte köra slut på batteriet innan man kommit till stranden.
så jag tror att jag lägger ner detta projektet och kör handdraget istället
syltkaka
Inlägg av syltkaka »
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
mattiasrosen skrev:jag har funderat på att bygga en kärra med motor
Jag har en 500 W 12 dc motor över som jag kan tänka mig sälja. Hör av dig om du är intresserad.
Tänkte bygga en el-skottkärra och har därför köpt på mig några sådanna motorer, men behöver inte alla. Problemet just nu för mig är nerväxlingen. Vet inte vad det är för varvtal på motorn men ska ta reda på snart.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
mattiasrosen skrev:jag hittade en motor på blocket som verkade vettig men den var på 500 w
Det är nog samma motor, bara för att motorn är specad till max 500 watt se behöver den inte dra 500 w hela tiden, det beror ju på nedväxling och last.
Det är väl inget problem att göra en sån kärra med en liten smidig motor. Men hastigheten lär ju inte bli så rolig...
(Ville alltså bara påpeka att hastigheten behöver vara med i ekvationen, hittills verkar ingen ha nämnt den.)
mrMagoo
Inlägg av mrMagoo »
Rullstolsdrivpaket LilleViking, en hjälpmotor som man monterar på vanliga rullstolar som "assist" är på 250Watt
En sån driver i gångtakt uppför rätt rediga uppförslut.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Nerre skrev:Det är väl inget problem att göra en sån kärra med en liten smidig motor. Men hastigheten lär ju inte bli så rolig...
Troligtvis handlar det om lagom promenadtakt. Med någorlunda ordentliga hjul och lagringar krävs det nog inte mer än 50W, väl i farten. Men när det börjar bli uppförsbacke i skogen på en taskig stig så börjar man kanske närma sig 500W, speciellt när fyllbörje inte orkar gå och vill sitta på ölflaken...
