Övervaka en fläkt
shootking
Övervaka en fläkt
Inlägg av shootking »
Jag vill övervaka en fläkt och kolla så att den inte stannar. Fläkten kommer att användas till min ventilation och den går på 220V. Kan jag bygga någon slags belstningsvakt och kolla när det är belastning på kabeln som går till fläkten? Eller finns det något annat sätt att övervaka den???
AndLi
Re: Övervaka en fläkt
Inlägg av AndLi »
De större systemen jag byggde kom signalen för fläktvakt från en tryckgivare monterade över fläkten.
De mindre använde motorskyddet &| termokontakten.
Det beror väl lite på vad det är för fel du vill övervaka för?
Vill du övervaka för låst rotor så är det ju ingen vits med att kolla om det går ström i kabeln (för det går ju ström även om rotorn är låst, i alla fall om fläkten är impedansskyddad). Det bästa är väl att mäta differentialtrycket (det upptäcker ju även om det blir stopp i flödet av andra orsaker), näst bästa torde vara att mäta rotationen (fotocell mot fläktbladen?).
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
För kolla rotation så skulle jag valt en halleffektgivare istället. finns ju risk för damm täpper till optiska sensorer.
Är det inte metallblad måste man då sätta dit en magnet, vilket innebär balanseringsproblem.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Sätt den längst in på fläkten och sätt två så borde inte balanseringsproblemet vara ett problem.
shootking
Jag vill övervaka fläkten så att den inte stannar...
Kanske du ska berätta en aning mer om vilken sorts fläkt, var den sitter och om det finns några speciella saker att ta hänsyn till.
shootking
Jag vet inte vad det är för fläkt ännu. Den är inte inköpt ännu, den ska levereras av en ventilationsfirma. Fläkten kommer att sitta på min skorsten och jag tror att det kan vara svårt att "modifiera" själva fläkten, dels pga placeringen, dels pga min obefintliga kunskap om fläktar. Den kommer sitta i änden på ett par ventilationskanaler som slutar uppe i min skorsten.
Då är det bara kvar att mäta diffrentialtryck.
shootking
Okej, då återstår bara att ta reda på hur jag gör det... :-)
peter555
Inlägg av peter555 »
Det borde bli rätt stor skillnad på strömmen/effektfaktorn om fläkten snurrar eller är låst så det enklaste borde vara att titta på strömmen.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Kolla med ventfirman som levererar fläkten, de har alldeles säkert en on/off difftryckgivare som de brukar använda.
v-g
Inlägg av v-g »
En slang med vatten fungerar ju också.
