Jag har nu fått låna en avrusb500 tillverkad av elsys av universitetet i umeå men dom gav mig inga instruktioner om hur den ska användas, har kollat runt på internet men har inte hittat nåt överhuvudtaget.
är det någon som skulle kunna förklara hur jag ska använda den? har kopplat den till en atmega8 efter bokstavkombinationerna på programeringskretsen och efter denna bild http://arduino.cc/en/uploads/Hacking/Ar ... 8-Pins.png. men när jag försöker programera den via avr studios 4 så kommer jag ingen vart, och jag vet egentligen inte vart jag ska heller.
hoppas ni förstår vad jag menar ^^
Mvh
Emil Bergström
elsys avrusb500
thepirateboy
- EF Sponsor
Re: elsys avrusb500
jag har provat
avr prog, under tools men då säger den "No supported board found"
sen provade jag att välja en stk500 ochdå hittade den kretsen men den kom bara ibland in i programeringsläge men när jag försökte föra över koden till processorn så funkade det bara ibland att ta sig in i programeringsläge men då fick jag
"OK
Reading FLASH input file.. OK
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
Reading FLASH .. OK!
WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x00 (should be 0x57).. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!"
men annars fick jag
"OK
Entering programming mode.. FAILED!
"OK
men annars fick jag
"OK
thepirateboy
- EF Sponsor
Re: elsys avrusb500
Kan du läsa Device and Signature bytes under första fliken? Vad är ISP frekvensen inställd på?
Kan du läsa Fuses?
Har du någon bild på uppkopplingen?
Kan du läsa Fuses?
Re: elsys avrusb500
jag kan ibland läsa device signature och isp frekvensen är inställd på 230,4 khz.
fuses kan jag inte läsa.
sådär ser kopplingen ut.
Re: elsys avrusb500
Sänk ISP-frekvensen till ett nån enstaka kHz, för att vara på den säkra sidan. Läs sedan signaturen och kolla att den matchar din krets. Läs även matningsspänningen (samt kolla med oscilloskop för att se att den är fin och stabil). Ett par kondensatorer mellan VCC och GND rekommenderas också.
