T: Hjälp göra VHS till DVD
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Vi har en (ett par) favvofilmer på VHS och skulle gärna se dem överförda till DVD. Kan någon vara till hjälp?
Re: T: Hjälp göra VHS till DVD
Hade det varit för några månader sedan så hade jag kunnat fixa det till dig men nu har ett program jag använde för avkodning gått ut så jag tror inte det är möjligt längre.
Det är annars inget program som kan hämtas från nätet måhända?
Nej inte vad jag vet, avkodning är förstås fel ord menade omkodning av det råa formatet från videon till lämpligt format. I det programmet jag använde kunde jag välja i princip allt så det blev så bra kvalitet som möjligt, vet inte om detta går med något gratisprogram så att bilden blir lika bra som på bandet.
Kopierade en film på VHS på 30 min till DVD i vintras och det tog 42 min att koda om den råa infon från videon till xvid eller vad det var jag tog och det var ändå på en Athlon 2600+. Det roliga var att det tog 42 minuter att koda om det till detta format och den kvalitén som motsvarade det på bandet. Jag hade redigerat ljudet väldigt mycket för det var fullt av störningar och efter att jag väntat 40 min så var det skit med färgerna för jag hade valt fel inställningar så jag fick fixa det och vänta 40 min igen. Då var det något i ljudet som inte var ok så fick jag vänta 40 min igen.. Så här höll det sedan på 5 ggr innan det äntligen var ok så jag kollade igenom hela filmen och så visar det sig att ljudet kommer ur synk i slutet av filmen så det blir att vänta 40 min än en gång efter ca 2 timmars jobb med att få till ljudet igen..
Men allt var ok efter det.
Enklaste sättet är ju en VHS-spelare och en DVD-recorder..
Tyvärr buggar min DVD-recoder.. borde försöka göra ren lasern på den, eller sälja den
Det här är intressant. Vi har lite filmer från när barnen var små bl.a
som vi vill ha över på digitala medier (DVD eller "hårddisk" spelar mindre roll).
Vi har en vanlig VHS spelare med SCART utgång (och eventuellt något mer).
Någon som vet något som fungerar ? Grabben kör någon version av Adobe
Premiere, är det användbart för att "rippa" VHS filmer ? Andra förslag är
välkommna. Gratis är absolut inget krav...
- HUGGBÄVERN
Problemet är nog mest ett hårdvaruproblem, jag har inget grafikkort som fixar det här och känner inte direkt för att köpa något (även om det kunde vara användbart).
Såg en lösning dock: LÅNGA LÄNKET TILL ETT PRODUKTEN SOM FIXAR DETTA, KÅMPIS
- HUGGBÄVERN
Ser nu att det finns en del andra liknande prylar, får nog kolla runt lite...
T.ex : http://www.kjell.com/?item=38678&path=
- HUGGBÄVERN
Jag har ett gammalt TV kort i min dator som fungerar utmärkt vid sådana här tillfällen, och en Scart -> S-video kontakt emellan.
Tycker jag fungerar bra
de flesta äldre kort klarar dock inte 50fps i full upplösning korkat nog.. vissa kort klarar det i linux men inte i windows (ännu mer korkat)
Leta efter btwincap hos sourceforge så är det många gamla TV-kort med BT 8x8-chip som vaknar till liv och i många fall betydligt bättre prestanda, upplösning och stabilitet än orginaldrivrutinerna bidrog med - för just dom - speciellt från pinnacle var/är ofta urursla till ännu sämre... man behöver knappt säga att btwincap-drivrutinerna till stor del kommer från linux-världen..
Man kan fånga video i tex virtualdub - men det gäller att hitta snabb codec (typ huffuyv eller snabb mjpeg-codec) för mellanlagring då 35 MByte/s kontinuerligt utan avbrott brukar vara mer än vad dom flesta OS/hd klarar av utan att tappa frames - förutom att det tar enorm plats på HD. Därefter får man i videoeditor appliceras div. filter, kontrast och brusreducering mm- (och det behövs verkligen om det kommer från VHS - man fattar inte förrän man spelar in från VHS-källa hur dåligt videformatet egentligen är i kvalitet...) innan den kodas till slutlig format - lämpligt vis någon divx/xvid/h264-format.
ca 10 Gigabyte i timmen får man räkna med med en snabb MJPEG-codec som mellanformat.
