Asynkronmotor 500/290V?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Har en motor som är märkt 500/290V.
Skulle tro att den har vart körd på 500V då den är deltakopplad nu.
Men kan jag dra igång den på 400V? Skulle den palla det?
Har faktiskt inte stött på nån motor med den märkningen förr!
//david
Norpan
Re: Asynkronmotor 500/290V?
Inlägg av Norpan »
Skulle tro att den gått på 290V om den är D-kopplad.
Det går alldeles utmärkt att köra den på 400V om du Y-kopplar motorn och vet att du inte får ut full effekt.
500v var vanligt i verkstäder förr i tiden
du kan gott köra den på 400v om den är kopplade för 500v, har gjort det i tjugo år på svarven
spufuz
Inlägg av spufuz »
Fel av mig. Den var givetvis Y-kopplad ja.
Ok tack för hjälpen.
//david
acdc
Inlägg av acdc »
Hej !
Tja du tappar ju endast ca 50volt över var härva/fas relation sedvanlig maskin, ej så mycket att orda om.
Emellertid är det maskin >3KW axellast under direktstart bör du nog fixa en Y/D-omkoppling med bimetaller för starläge, du märker om det segar iväg uppemot 15-20sek i start-läge.
Observera värmen stiger snabbt i lindning när magnetfältet får roterar utan mot-emk (släpande/lågt rotor-varvtal) utan att detta kan oserveras genom handpåläggning.
Gammal maskin med mycket järn, alltså ej aluminium-konstruktion, tål mycket.
Mvh acdc
Norpan
Inlägg av Norpan »
Går ju inte att ha en YD-start på en motor med de spänningarna, det förutsätter att motorn vill ha 400V i D.
acdc
Inlägg av acdc »
Hej Norpan !
Du menar att Y/D-start av el-motor förutsätter viss spänning.
Ehmm, systemspänning på aktuellt nät är 400V 3-fassystem.
Betyder att du endast har tillgång till 400V, oavsett, eller med viss koppling 400V/1.73. förutsäger dock återledare.
Lurigt emellertid, motorn har viss lindning avsedd för 400V. Lindningen i maskinen har fördelats med 120graders förskutning, betyder 3 st av varandra oberoende härvor (förenklat), således finns 3st början-ändor samt 3st slut-ändor anslutna på var sin skruv på motorplinten, sa 6st anslutningsskruvar.
Vad händer då? i läge Y-kopplat befinner sig 2st härvor under 400V, i läge Triangel befinner sig 1st härva under 400v.
Allternativt du har systemspänning 240V 3-faser (maskin märkt Y/D 400/240V) betyder att du får ansluta speciellt på motorplinten; börja med R-fas matar 1a härvans början-ände och 3ans härva slut-ände, S-fas matar 1a härvans slut-ände 2ans härva början-ände, T-fas matar 2ans härva slutände och 3ans härva början-ände.
Varför då koppla om motorns lindning med en Y/D strömbrytar/omkopplare, blir lite bättre putt med fullast på maskinen i D-läge, ex vattenpump, därefter återgår strömbrytaren till läge drift, Y-kopplad.
240V=400V/1,73
Mvh acdc
Norpan
Inlägg av Norpan »
Jahaja, du tänkte så du ja.
Jag tänkte ju på en lite mer normal användning av YD-start, för att begränsa startströmmarna, inte för att ha på överspänning för piggare start.
Din version borde ju heta DY-start då ju.
Förutsatte förövrigt endast att han har 400V trefas, vilket känns lite halvnormalt nuförtiden, och en motor med 290 i D trivs inte med 400V nån längre tid, om den nu inte är en jättegammal med öppen kylning de brukar inte vara så petiga.
Och jag vet på ett ungefär hur en trefasmotor fungerar, jag har roat mig med att laga och linda såna i 12år,
ska väl erkänna att jag försökte hålla mig borta från det infernaliskt tråkiga lindandet då.
Men jag har aldrig sett nån DY-startad motor vad jag kan minnas.
På enfasmotorer brukar det däremot ofta finnas lite mer eller mindre udda lösningar för att få upp startmomentet.
Pumpdrift är väl egentligen inget bra exempel, om du nu inte menar kolvpump förstås.
I en centrifugalpump brukar effektbehovet vanligtvis öka kvadratiskt mot varvtalet, inom rimliga gränser.
