Justering av Elektors flödesmätare från 2008
mueller
Inlägg av mueller »
Elektor flödesmätare för microlight flygplan från Juli/Augusti 2008 behöver justeras för förgasarmotor/dieselmotor.
Jag har byggt kretsen,men givaren (digmesa 932-8501) 1800 pulser/liter hittas ej hos Conrad som angivits.
Det behövs en del justeringar i programmet som jag inte tror jag klarar för att passa till bil/båt et.c.
Om någon med programmeringskunskap är intresserad så tar det nog bara någon minut att justera.
1.Att ersätta givaren med t.ex digmesa 932-8506 som ger ca 1200 pulser/liter=Ändra i programmet.
2.Ändra tankvolym från 29 liter till 60 liter i mitt fall.
3.Ändra intervallet för uppdateringen av förbrukningen Liter/timme.
4.Nu resetas mätaren när strömmen bryts,det kanske inte kan ändras i programmet så
strömmen måste vara ständigt till om det ska fungera till bil/båt.
mueller
Re: Justering av Elektors flödesmätare från 2008
Inlägg av mueller »
http://www.elektor.com/magazines/2008/j ... 1796.lynkx
Länk till artikeln med programvara mm.
Har hittat en alternativ givare hos Conrad som ger 10000pulser/Liter.
Kräver login hos Elektor för att se källkoden. Ha, det hade jag ju... :-)
Tja, koden (BASIC) är ju kommenterad ganska bra :-) :
' -----------[debimetre pour ULM]-------------------------------------------
'ce que je sais des caractéristiques:
' capacité du réservoir 29 litres
' consommation horaire environ 6 ou 7 litres/h (l'appareil n'existe pas encore )
' Soit 12600 impulsions/heures et 12600/3600=3.5 impulsions/secondes
' 29*1800=52200 impulsions par réservoir
'on utilise un débimétre FHKSC  Digmesa (revendu par Conrad)
'sécurité (si le debimetre ne tourne pas pas de [caractére jauge]
Ganska solklart eller hur ? :-)
Men "någon minut" känns nog lite väl optimistiskt i alla fall men
omöjligt att fixa är det nog inte alls...
mueller
Inlägg av mueller »
Jag har gjort några ändringar.
Men när jag försöker med F7 att få fram en HEX-fil så kommer bara ett error-meddelande.
Det kan bero på att BASCOM AVR demo-versionen som kan hämtas gratis
har en spärr på 8 Kbit.Det är samma storlek som den ursprungliga HEX-filen.
Finns något annat gratisprogram man kan använda för att generera HEX-filen?
Eller någon annan lösning?
