Snabb fråga om att detektera 240volt med HALLsensor
v-g
Inlägg av v-g »
Kabeln jag vill detektera är en vanligt EKK 3x1,5mm² ser ut såhär i genomskärning (hemtagen bild 8) ) :
Enda sensorerna med vettigt pris (på elfa) jag hittat är dessa:
73-339-25 (5 mV/G) & 73-339-33 (2,5 mV/G)
Tänkte att jag klipper 73-339-25 då den har störst utslag.
Fattar också att man troligast måste rotera sensorn till rätt läge på kabeln för att få utslag.
Fråga 1 är om detta är ett lämpligt sätt att lösa det hela på?
Fråga 2 är hurpass stort magnetfält man kan förvänta sig runt en kabel av denna magnintud? (bra att kunna räkna på).
Den andra lösningen är ju iofs idiotsäker en superliten kretskortstrafo och sen en optokopplare men det känns långt ifrån lika smidigt. :humm:
Bakgrund:
Det hela ska kopplas in för att känna av om cirkulationspumparna går eller ej och totalt har jag 3 st så helst undviker jag öppna och koppla lösningar. Pumparna drar som minst 15W och som mest 50W.
Extrakretsar som nån OP osv gör inget för min del även om det vore nice att slippa. Slutet på kedjan blir hursomhelst en PIC
Varför snabb fråga? Jo för imorrn' åker jag förbi elfa :D
GFEF
Re: Snabb fråga om att detektera 240volt med HALLsensor
Inlägg av GFEF »
Varför inte HALLsensoren på pumpen motoren direkt ?
v-g
Inlägg av v-g »
Funkar precis lika bra dock blir motorn het (pga vätskan i den är het) men får jag det att sitta så kan det fungera.
Det jag är mest intresserad av är huruvida detta kan fungera, kan för lite om hall sensorer för att ha en hum.
Testade med en hallswitch och den reagerade inte alls varken efter kabeln eller runt motorn.
v-g
Inlägg av v-g »
Nu är snart deadline passerad ev. råd bör snart inkomma ;)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
jag skulle faktiskt kopllat in något direkt på ledningen istället för indirekt.
Köp en sensor och testa..?
v-g
Inlägg av v-g »
blueint:Verkar som det är enda möjligheten ;)
Beställer nu iaf så får vi se hur det fungerar, för säkerhets skull så köper jag optokopplare också, hängslen och livrem är aldrig fel 8)
Norpan
Inlägg av Norpan »
Ett alternativ som iofs förutsätter lite åverkan, är en ringkärna som man sågar ur en bit ur.
Där denna bit satt råkar händelsevis hallgivaren passa, och ledningen man vill mäta på stoppas dit innan man limmar hallgivaren.
Nu blir ju inte 15W mycket ström att detektera så ska du ha en chans med hallgivare tror jag det behövs ett sån här arrangemang.
v-g
Inlägg av v-g »
Jag har beställt och sitter nu med ovan nämnda hallgivare (73-339-25) i handen (eller jag i en påse i en låda) köpte också några 741(opamp) som troligast lär behövas. Ska testa brute force innan så ser man ju om det öht går och få någon slags indikation.
Köpte även ett gäng optokopplare för lösning nr 2 :fransman:
Jag har nämligen ett gäng (typ 20 st) små kretskortstrafos som jag tänkte ha till nåt som jag inte minns 8) Men då krävs ju som sagt åverkan på 240volts delen viket iofs inte är problem men som sagt helst undvikes. Dock är ju funktionen isf 100%
v-g
Inlägg av v-g »
Har nu testat och tyvärr nedslående resultat :verysad:
Utslaget är c:a ,05 volt för av respektive på Inga problem kan tyckas om det inte vore för att lasten är 2 kW :shock:
Provade också att dra sensorn runt motorn men inga resultat här inte :doh:
Så om ingen kan tillföra något så är det nog fetkört med denna lösning :cry:
Någon som vet hur en sån HÄR fungerar? Det är ju en sån funktion jag önskar!
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Det är troligen en mosfet (tex 2n7002) med kapacitiv koppling till gaten. Ett justerbart högohmigt motstånd mellan gate source för att ändra känsligheten.
Norpan
Inlägg av Norpan »
De jag pillat i har det varit en cmos 40xx krets med ena benet till ett motstånd som går ut i spetsen.
Tror dessutom att spänningsdetektorn endast detekterar närvaro av spänning inte ström.
Men jag kom att tänka på en sak. Minns att för länge sedan så var det någon som tyckte att samla överbliven längd från förlängningssladdar i en cirkelform var riktigt dåligt. Eftersom att om någon tappade sin nyckelknippa eller liknande. Skulle det skicka en häftig transient.
Så kanske du kan låta kabeln gå i cirkel runt (hall?) sensorn i olika vinklar. Samt ev prova med någon järnbit för att förstärka effekten?
Kanske finns känsligare sensor?, eller att en op-amp kan lösa känsligheten?
v-g
Inlägg av v-g »
Har ju en egen dylik och den fungerar verkligen 100% och som jag ser det skulle detta kunna fungera som detektor av/på
Tyvärr får jag inte isär min utan att bryta sönder skiten och jag ser den gärna som hel när en propp går ;)
blueint:Tyvärr är nog sladdarna ganska korta som det är och de är dessutom ganska svåra att böja i en cirkel.
Och för att förtydliga OM det händer att det visar fel 1 gång av 100 gör det inget detta är bara en indikation för en display alltså inget som öht styr något alls. Tänkte använda i acctanksdisplayen för att visa än mer data :drool:
40XX... :humm: har ju en bunt 4069 här som.. ja de används ju inte varje dag eftersom man enkelt inverterar i koden i µcn istället. Kan dessa gå att använda? Provar direkt :mrgreen:
