Likriktarproblem
MNorrgren
Likriktarproblem
Inlägg av MNorrgren »
Har ett litet problem, med en likriktning vilket är oerhört genant.
Har planer på en liten förstärkare, eller ja en mellanstor förstärkare.
Dock har jag ett problem, min transformator som jag har bara en enkeltmatning på sekundären. 24 VAC.
Jag behöver 2*24 VAc eller rättare sagt +/- 35 VDC.
Så hade jag lite problem när jag satt och tänkte på vilken typ av likriktare jag skulle kunna använda för att lösa detta. Förstärkaren är på ca 100 watt "RMS". 200 watt "topp". Min trafo är på 300 watt.
Tittade på två olika likriktare, ritat upp dem här:
Kommer någon av dessa att fungera so jag ritat dem eller kommer det inte bli tillräckligt stabil spänning alternativt fungera över huvudtaget???
limpan4all
Re: Likriktarproblem
Inlägg av limpan4all »
Den nedre delen kommer att fungera, men rätt dåligt.
Du behöver minst ca 4ggr större kondensator "än vanligt", det kallas halvvågslikriktning.
MNorrgren
Misstänkte att den skulle vara den som kanske skulle fundera, använde en liknande koppling till mitt stroboskop där jag behövde en spänningsdubblare, var tvungen att komma upp i 600 volt pga röret.
Eller någon som har en bättre lösning än detta???
byt trafo, tyvärr
eller bygg förstärkare som klarar sig med enkel matning
MNorrgren
Det är så illa. Ja det var ju lite synd. Har ju en till så får koppla ihop dem då. Men synd att behöva använda 600 VA trrafos närr jag bara behöver ha ut ca 200 S: .
Tack för svaren dock :)
lite extra stadga i nätdelar är alldrig fel :wink:
annars, ta mig på orden, byt , med någon annan på forumet kanske?
Ivarsson
Inlägg av Ivarsson »
Om det räcker med ca +/- 17V så funkar det väl att spänningsdela 24VAC med två kondensatorer, sedan haka på vardera likriktarbrygga därefter?
limpan4all
Prova att räkna på hur stora kondensatorer du behöver för det :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Ivarsson
Jag menar alltså så här, med C1 och C2:
Men det kanske inte är någon bra idé alltså? Ska väl inte behöva vara kondensatorer heller kom jag på, lär väl gå med vilken spänningsdelare som helst. Men det kan ju i och för sig bli problem om det är osymmetri på +/-?
limpan4all
Det är alltid osymmetri mellan strömmarna till V+ och V- dessa strömmar skall då gå igenom C1 och C2 och det funkar inte.
Inte ens om C1 och C2 är 10^8 ggr större.
Det blir billigare och bättre med halvvågslikrikning.
Man kan ju iochförsig förbättra halvvågslikriktningen med filterdrosslar men det är ju mest för att göra trafons liv lite drägligare.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Räknar man på vad spänningen över en kondensator är beroende av strömmen ser man direkt att det inte går att skapa en virtueljord med kapacitivspänningsdelning om inte strömmarna är lika stora.
Ivarsson
Ja jag tänkte inte riktigt... :oops: men vanlig resistiv spänningsdelning kanske funkar? :roll:
bearing
Inlägg av bearing »
Jag fick fram att 47000uF skulle ge 1-2V rippel vid 35V 100W / kondensator.
MNorrgren
Hehe oj. Ja det ser ut att vara lite problem med att skapa en virtuell jord och plus/minus-spänning. Och det låter inte så speciellt bra med 2 volt rippel vid 100 watt. Suck.
Får väl ta och överdimentionera nätdelen och bygga en gigantförstärkare istället. Får göra en 300 watt förstärkare, bra drag i subbasen till tv'n. Skulle göra en till min mamma, så blir väl en stor sak hehe.
Men tack för alla svar, det har underlättat mycket med lite hjälp och andra åsikter.
:D
Ivarsson
Det kan väl ändå inte vara speciellt troligt att man spelar konstant med 100W så att man kan dimensionera glättningskondensatorerna därefter? Måste ju låta nåt otroligt högt isåfall..?
Hur som helst vet jag att man i alla fall vid rörkonstruktioner, push-pull, kan tolerera 20% rippel och 10% är bra.
