Windows XP krångel
Windows XP krångel
Hoppas överskriften duger. Har problem med att vissa sidor inte visas.Går tex inte att titta på Videoklipp på Youtube.Gick inte att uppdatera Java på vanligt sätt,utan jag fick gå en genväg för att kunna göra detta.Går inte att installera flashplayern från Adobes hemsida,den sidan kommer inte upp helt som den ska.Testade att installera IE8, nya webläsaren från Microsoft,hjälpte inte heller.Funderar på om det kan vara ActiveX som krånglar.Om nu så är fallet ,hur fixar man det?
Re: Windows XP krångel
Det är lätt. Bara att installera om XP eller återställa från en nyligen tagen backup från den tiden då det funkade. Du har ju backup på det du sysslar med eller hur? Det är ju den du normalt skulle använda om du drabbas av brand, vattenskada eller stöld.
I övrigt kan man säga att du har pajat flash och active X funktionen i IE.
Kan ju vara en lösning att byta till FF.
