Hjälp med Proxxon MF70 CNC
jonttas
Inlägg av jonttas »
Hej
Behöver hjälp med att identifiera vad som fattas till detta CNC bygge för att få den att fungera.
Jag är ny på detta forum och dessutom kemist så ha lite överseende med min okunskap :)
Nedan finner ni en länk till bilder på en Proxxon MF70 fräs med CNC tillsats.
http://jonttas.pixbox.se
Jag har fått låna denna av en kompis, som tyvärr inte har helt koll på var han har alla saker.
Han har köpt den på Ebay. Säger att det saknas en strömkälla och att han har en diskett med program och HPGL drivisar... någonstans.
Är detta en kommersiell byggsats, likt denna
http://www.usovo.de/shop/product_info.p ... -2008.html ?
Är det bara en strömkälla till CNC delen som fattas eller är det troligtvis även styrenheten som fattas?
Är det meningen att man ska plugga in den i LTP porten med en vanlig (gammal) skrivar kabel?
Den styr med hjälp av HPGL drivisar om jag har förstått det rätt?
Jag ritar vanligtvis (på amatör nivå) i solidworks, finns det något bra program/plugin som enkelt konverterar ritningarna där? eller är det enklare att rita nytt i något CAD program med CAM plugin?
Många frågor kommer nog senare, efter morgonkaffet :)
Tackar och bockar för all hjälp jag kan få.
X-IL
Re: Hjälp med Proxxon MF70 CNC
Inlägg av X-IL »
Om det är en kommersiell byggsats eller ej är väl svårt att säga, ser väl genomfört ut i alla fall. Kabeln är säkerligen en vanlig printerkabel till parallellporten, men frågan är om det verkligen är HPGL den skall ha, det är väl bara tvåaxligt? Annars brukar det vara så att själva elektroniken till fräsen inte tolkar något, utan att man kör in G-kod i t ex MACH3 som sedan skickar steg och riktning på de tre axlarna. När man inte har någon dokumentation kan det ju bli spännande att hitta rätt pinkonfiguration i MACH 3
PerE
Inlägg av PerE »
Jag tror att den enda chansen är att öppna styrlådan för att se vad det sitter för styrkort mm där i.
Det är helt omöjligt att veta hur man skall koppla om man inte vet vad det är för kort.
Per
jonttas
Inlägg av jonttas »
Visst är den väl tre axlig, = tre rattar/ motorer, eller?
Jag får ladda hem Mach3 å se om jag förstår mig på något där.
Vad tror ni om strömkällan? Kanske bara är att skruva upp och se vad dom tre motorerna vill ha?
ja du pinkonfiguration i MACH 3, det verkar ju kunna ställa till en del. Jag får fortsätt min påtryckningar på professorn som köpte den.
Jag ska även skruva upp styrlådan och fota där lite...
Tusen tack för det snabba svaren :)
PerE
Inlägg av PerE »
Det ser ut att vara 3 axligt ja.
Det viktigaste är ju vad drivkorten vill ha för spänning så det är ett måste att kolla upp, motorerna är säkert anpassade till drivkorten.
Plåta, kolla upp modellbeteckningen på drivkorten och Googla :D
Per
jonttas
Inlägg av jonttas »
Nu ligger det bilder på styrkortet.
Kortet heter SMC 800,Så nu söker jag info om det på nätet.
Har ni tips så tas dom gärna emot :)
Tack Per, tänkte inte på att det kunde vara så enkelt som att skruva upp och läsa på kortet :)
Där ser man väl förövrigt även pinkonfigurationen, eller var det inte vilka pinnar som är använda på LTP porten som ni tänkte på då?
Jag googlar för fullt ;)
Edit: Manual eller byggbeskrivning hittad. Jag har dock inga tyska kunskaper, annat än att det är lite smålikt skellefteå-bonskan :?
http://84.81.183.221/engraving/Proxxon.pdf
Edit2: Fel av mig, den bygger på SMC 800 kortet men har inte samma utgångar, denna har både PS/2 och LPT min har bara LPT
PerE
Inlägg av PerE »
Det var en bra manual du fick där.
På sidan 28 hittar du vilka pinnar som är kopplade till P-porten.
Nu är det bara att läsa Mach3 manualen och köra på :D
Per
