Lite frågor om Atmega32, stegmotorer och PIC
greyneon
Inlägg av greyneon »
Hejsan allihopa.
Är ny medlem här, hoppas man kan få mycket hjälp med framtida projekt etc.
första frågan:
Hur mycket belastning klarar en stegmotor från en 3,5" hårddisk att dra fram och tillbaka?
T.ex ett band mellan en stegmotor och ett hjul där en vikt sitter på bandet som transporteras fram och tillbaka som på en CNC maskin
Andra frågan:
Hur styr jag en sådan stegmotor som jag nämnde ovan direkt från en AVR32? (utan styrkrets)
Om nån undrar skriver jag i BASCOM till µprocessorn
Tredje frågan:
Vad är den stora skillnaden på en PIC och AVR? och vilken rekomenderas?
Tack på förhand
Pajn
Re: Lite frågor om Atmega32, stegmotorer och PIC
Inlägg av Pajn »
Hej och välkommen!
1. Det borde stå något modellnummer på motorn googla det så borde du kunna hitta ett datablad.
greyneon
allt jag hittar är detta.
http://www.nidec.com/spindlemotor.html
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Välkommen till EF! :tumupp:
1. Det går bra om bandet och vikten inte är för stor/tung. Det blir nog att exprimentera lite. Jag har aldrig plockat ut en stegmotor från en HDD och de flesta moderna HDD använder inte stegmotorer. Det första blir att ta reda på om stegmotorn är bipolär eller unipolär.
2. Stegmotorn drar så mycket ström att det inte är lyckat att koppla den direkt på AVR32, då du riskerar att köra sönder kretsen. Det finns mycket exempel på nätet över styrning av stegmotorer med bascom.
3. Det finns flera trådar om detta här. Sök i dessa! Det är väldigt enkelt att få sådana trådar att urarta. De flesta här använder den ena eller den andra, så det är som att fråga en Saabägare vilken bil är bättre, Saab eller Volvo, motsvarande fråga till Volvoägaren. Samma med MS eller Linux, inte kan de enas om vad som är bättre.
Jag ska tillägga att jag använder AVR, men inte Bascom. Gissa vad jag tycker du ska använda? :D 8)
Sök på "stepper motor" och HDD.
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Hej
Andra frågan: Jag brukar köra en krets som heter ULN2003, enkel och smidig att använda, finns flera exempel på nätet där dessa driver stegmotorer.
Tredje frågan: Jag använder AVR, och GCC. Det finns många som rekomenderar PIC istället, och ännufler som rekomenderar Assembler. Vad du väljer är helt beroende på vad du tycker verkar bäst/roligast.
//Alexander
greyneon
tack till snabba svar :)
vettiga svar också :P jag kommer trivas här hehe.
GCC är inte det C++?
Mindmapper
GCC, the GNU Compiler Collection http://gcc.gnu.org/
AVR32 GNU Toolchain
http://www.avrfreaks.net/index.php?modu ... tem_id=145
Google is your friend!
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Hej
GCC är som sagt inte C++, utan C. Jag blev lite överaskad när jag började, jag läste en kurs i C++ i gymnasiet och fick då intrycket att C inte användes längre. Det verkar vara stort inom inbygda system dock, har en kompis som programerar mobiltelefoner som använder det dagligen.
Fördelen med GCC är att det är lätt att hitta färdiga bilbliotek till saker(lcd-displayer/läsa till SDminnen/USB/etc..). Det är också en stor fördel att utvecklingsmiljön/kompilatorn är gratis och ganska lättanvända.
Det finns en annan C kompilator har jag för mig, som heter CodeWarior eller ngt sådant. den har en del inbygda bibliotek för att hantera extern hårdvara. Men håller man sig till GCC så finns http://www.avrfreaks.net som är en outömlig resurs på information.
//Alexander
CodeWarrier är till Freescale-processorer.
I den lilla, lilla del av världen på gymnasiet kanske.
I den stora, stora världen "där ute" är den nog en annan sak.
cykze
Inlägg av cykze »
Det står Atmega32 i rubriken, men det pratas om AVR32 i tråden. Atmega32 är ingen AVR32-processor, utan en vanlig 8-bitars-AVR. Så är det Atmega32 eller AVR32 som det handlar om?
greyneon
tja det jag frågade om var till en ATMEGA32. så det e den som menas
bearing
Inlägg av bearing »
greyneon skrev:Andra frågan:
greyneon
hoppsan xD mitt misstag. jag menade Atmega 32
