När bör man andvända Watch Dog Timer?????
m_josefsson74
Jag håller på med ett projekt, att styra shunten på pannan med en Pic, som beter sig lite konstigt!!!
Hänger sig i vissa läge, funderar på om en WDT hade kunnat hjälpa mig??
Jag har lagt in Swithar, när jag trycker tar det 2 min innan det händer nåt. Dessa switchar har jag för att välja driftläge, ska jag i mitt program innan jag kollar på switcharna säga "clrwdt" eller??
Kan någon vänlig själ förklara WDT för mig??
//Michaël
//Michaël
m_josefsson74
Hänger sig är kanske fel ord
Detta program går hela tiden 24 tim om dygnet
Varje gång han ska driva motorn + eller - så får jag en störning på LCD och förmodligen Pic :en
Kan kanske vara Reläet????
m_josefsson74
- Schnegelwerfer
Har du kopplat en frihjulsdiod över reläet? Annars kan ju störningen även uppkomma genom gnistbildning över reläkontakterna.
Jag tycker nog att du först och främst ska koncentrera dig på att eliminera störningarna, det är ju inte en speciellt snygg lösning att acceptera att PIC:en hänger sig för jämnan.
Se till att din matning är fin och stabil.
En skärm som flimrer när man driver en motor indikerar på dålig / störande matning.
En watchdog ska man inte använda för att korrigera fel.
Den används för att säkerställa att utrustningen kan återgå till ett känt läge vid oförutsedda fel under drift. Ofta kombineras det med loggning eller indikation på på att så har skett - så att operatör eller servicetekniker kan analysera orsaken.
Timern brukar normalt sättas till aningen mer tid än den längsta rutinen i programmet tar.
m_josefsson74
Relä
En diod mellan A1 och A2 på båda reläerna JA, det är kopplat
Innan jag flyttade bort minus från själva kortet direkt till matningskällan var det hemskt, nu hänger den sig inte men jag ser störningen varje gång reläet släpper!!!!
Har andvänt denna som mall:
http://www.olimex.com/dev/images/pic-io-a-sch.gif
- Schnegelwerfer
m_josefsson74
Jo, jag tror det åxå
Ja det tror jag men hur kan jag gå runt det?????
Fler kondingar???
Dom borde ju hamna i återledningen från reläerna (GND) då eftersom jag hindrar dom med dioden över till A1 Kanke ska försöka störa av den på något sätt men hur???
Fler kondingar???
- Schnegelwerfer
Vad bryter reläerna för spänning? 230VAC eller någon annan spänning?
Ett RC-nät skulle kanske hjälpa:
http://www.okaya.com/FAQ2.html
m_josefsson74
Ja 230VAC bryter reläerna
Och för att dra reläerna är det 24VDC
men över vad ska RC-nätet kopplas?????
- Schnegelwerfer
m_josefsson74
Jag har 2 poligt relä!
Ska jag koppla RC-nätet över noll och line på ena reläet och likadant på andra??
Det kanke är fel att bryta upp nollan??? Kanske därför jag får störning?
Hur stort Kapacitans värde ska jag lägg amig på??
Ska prova att inte bryta upp nollan, borde väl hjälpa blir lättaste vägen för gnistan då!!!
henkebenke
Varistorer brukar funka bra. De är ledande för spänningar över dess märkspänning. Därmed filtrerar de bort spikarna ganska effektivt. Koppla dem parallellt över induktanserna bara.
