Model 1235 digital triple grating spectrograph manual?
Kronberg
Inlägg av Kronberg »
Många här verkar gilla att samla på sig konstiga prylar, så jag undrar om någon har tillgång till manualer till följande maskin?
Princeton Instruments - Model 1235 digital triple grating spectrograph
http://www.scopeshop.com/Infopage.asp?VID11
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Model 1235 digital triple grating spectrograph manual?
Inlägg av hcb »
Jag har inte någon manual, men det borde inte behövas så mycket till sådan. Är det något speciellt du undrar över?
Edit: Utom för datorkopplingen, förstås.
Kronberg
Tanken var att den gamla datorn och programmet ska ersättas med en ny dator med LabView, så det är väl egentligen kommunikationen jag var intresserad av.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Ah, då är jag med. Tyvärr kan jag inte bidra något till det ...
Jag misstänker att gittren drivs av en stegmotor, så brutalvarianten vore att hysta ut all gammal styrelektronik och koppla in sig direkt på stegmotorn. Samma sak på spalterna ifall de är motoriserade.
