mixer/switch/förstärkare till handsfree
alavik
Inlägg av alavik »
Hej!
Jag har länge gått i tankarna kring att bygga en mixer/switch med allt som behövs för att driva mitt peltor headset (http://www.peltor.se/int/Product.asp?Pa ... uct_Id=253).
Saken är den att jag har en VW Caddy som jag tillbringar stora delar av dagarna i, och det är inte den med komfortabla bilen ljudmässigt när man håller sig runt laglig hastighet++.
Och pryl nörd som man är så finns det div. radio utrustning scanners och mobiltelefoner i bilen.
Problemet är att jag skulle vilja samköra allt detta på något smidigt sätt..
Min tanke är som följer:
Jag vill ha en panel där jag kan välja vad jag vill lyssna på. ex. scannern. Men jag skulle samtidigt vilja ha funktionen att man kan ha olika prio på olika ingångar så om det ringer så skall telefonen höras och det andra kopplas ner.
och man bara hör telefonen. ex.
Jag har en dator liggandes på labb bänken som skall i bilen och det känns som den kan göra stora delar av jobbet, nr det gäller prioritering osv.
Så det jag behöver ha är någon form av dator styrd grunka som kan indikera om det kommer signal på en ingång samt att man kan switcha mellan ingångarna och även kunna välja att lyssna på flera samtidigt.
Men! sen kommer nästa sak efter som det är ett headset vill jag ju oxå kunna prata i telefon ex. men då är det ju viktigt att den i andra änden bara hör mig och inte det andra jag kanske lyssnar på samtidigt.
Och som om det inte var nog så har jag en sista önska med projektet och det är att man skall kunna ha två lika dana boxar där man kan ha två headset inkopplade och dels kunna använda som en interkom men även individuellt kunna välja på vad man vill lyssna på samt om man vill skall båda kunna prata i samma telefon eller i varsin, eller om en vill prata i telefon och en i komradio skall detta oxå gå.
Sist men inte minst så vill jag även ha någon form av VOX till komradion.
Status just nu är så här:
Jag har mina Peltor lurar.
Jag ha en kabel till ICOM handapparaten som funkar klockrent med lurarna.
Jag har en kabel till min P990i som funkar mindre bra då jag får aldeles fördålig volym i lurarna. telefonen klarar inte av att driva dom ordentligt.
Någon som har tips idéer tankar? eller har ni fattat vad jag vill överhuvud taget?
ändrar lite...
Efter som diskussionen har kommit upp så har jag tänkt till lite...
Men jag är fortfarande på jakt efter i stort sett samma lösning men att man använder sig av ett headset typ BT eller något..
alltså något om inte stänger ute annat ljud.
Walle
Moderator
Re: mixer/switch/förstärkare till peltor headset
Inlägg av Walle »
alavik skrev: Och som om det inte var nog så har jag en sista önska med projektet och det är att man skall kunna ha två lika dana boxar där man kan ha två headset inkopplade och dels kunna använda som en interkom men även individuellt kunna välja på vad man vill lyssna på samt om man vill skall båda kunna prata i samma telefon eller i varsin, eller om en vill prata i telefon och en i komradio skall detta oxå gå.
Bilden av två snubbar som sitter och snackar i varsitt headset i en Caddy får mig att vrida mig av skratt :D
"Nä du vet, jag lyckades aldrig ta mitt flygcert..." :D
En annan reflektion är, hur bra är det att totalt utestänga omvärlden? Jag har ett par liknande peltor-kåpor, men mina har blåtand, medhörning och radio. Nackdelen med att snacka mobil med dom när man kör är just att man inte hör något annat än den man pratar med. T.ex. så hör man inte ambulanser alls, när man har kåporna på sig.
För några år sedan var brandkåren på utryckning men blev blockerat v en långtradare som inte hörde sirenerna pga. musiknivån. De fick skicka fram en polis som vinkade in honom och boten han fick var definitiv ordentlig kännbar!
Det är alltså olagligt att "stänga ute" trafiken och dess ljud vilket ska tas med i beräkningen.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Kanske en ambience-mikrofon skall läggas till i det hela.
alavik
Inlägg av alavik »
Givet vis är detta ett problem.. men tanken med det är inte att sitta och lyssna på musik.. utan snarare att kunna kommunicera vettigt...
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
När man kör är det sina medtrafikanter man skall kommunicera med, med de medel man har tillgängliga. Det farliga med att prata i mobil när man kör är inte att hålla i ratten med en hand...
jonnorberg skrev:Kanske en ambience-mikrofon skall läggas till i det hela.
Och då försvann även poängen med det hela.
jonnorberg
Min tanke var ju att man kan lägga upp den lagom mycket så det inte stör men att man ändå hör vad som händer ifall det nu kommer en ambulance. Man kan ju köra den genom en expander så det bara hörs när det kommer ett starkt ljud.
