74hc4040 / 4mhz kristall
Stene
Inlägg av Stene »
Hej! Sitter med ett projekt och jag har kört fast. Jag har en 74hc4040 krets som jag vill driva med en egen kristall. Lyckas inte få det att fungera. Troligen kopplar jag fel men jag lyckas inte hitta felet. Är det någon som vet hur jag får en separat kristall på 4 mhz att generera hz. Jag kör just nu med en pic 16f628 men jag behöver den ingången som jag matar 4040 kretsen med 1mhz ifrån.
Tacksam för svar! Sten
Re: 74hc4040 / 4mhz kristall
jag förstår inte vad du menar
men
4040, du har en oscillator med en 4 Mhz kristall? och med den oscillatorn driver du 4040 kretsen?
det borde inte vara några problem, du kan då få ut frekvenser på 2 1 Mhz 500 250 125 o.s.v ner till 4Mhz / 4096 det är en 12 bitars krets , 976.5625hz
Norpan
Inlägg av Norpan »
Det brukar ju gå åt minst en inverter och ett par kondensatorer och motstånd för att få igång en kristall, bara en 4040 och en kristall går inte.
vfr
Inlägg av vfr »
4040 har ingen "egen" inverterkedja för att bygga en oscillator på det sätt som 4060 har. Du behöver en extern krets för oscillatorn.
jesse
Inlägg av jesse »
Japp, det behövs minst en krets till :
oscillatorer
(första bilden som kom upp på google)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
eller en PIC med mera I/O
Stene
Inlägg av Stene »
Tack för svaren!
Då vet jag att det behövs mera saker. Trode att det gick med bara en kristall. Det blir till att åka till elfa så fort som möjligt.
sten
xxargs
Inlägg av xxargs »
Urgammal tråd - bland dom första jag skrev här på forumet...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=15708
schemat som jag länkar till i mitt första inlägg har lite extra motstånd (R5,R7,R8) som bara är till för simuleringen (mätpunkter) och inte i kretsen i sig
Kretskopplingen i sig har bara R2, R3, C3, C4 förutom kristallen och inverteraren
R2 = 2.2 MOhm - för att oscillatorn skall starta.
R3 = prova mellan 1 kOhm och 10 kOhm - svänger det inte - sänk värdet.
C2,C3 = 47 eller 68 pF - 22 pF är lagom för 16 MHz så...
R3 är för att minska drivningen av kristallen samt minimera risken att den starta på en överton/kristallspurre eller 'dubbelstudsa'
R3 skall allltid finnas med i en oscillatorkonstruktion - åtm. skall man alltid göra plats för den och sätt en lågOhmsmotstånd i brist på bättre - bra att ha när man får bekymmer.
drivare i PIC:ar etc. har redan seriemotstånd på sina driver till kristallen - därför klarar det sig med utan dessa i standardapplicationer - men när man bygger 'eget' så är inveterarkretsen drivförmåga lite väl häftig för kristallen.
