Blinkande diod-remsa, hjälp!
fireas
Inlägg av fireas »
Tja!
Ska bygga en lång diod-remsa som jag vill kunna styra frekvensen på, de ska blinka med olika frekvenser:D. Tänkte mig 12V matningsspänning och en användning av en NE555 timerkrets från ELFA, vet ej vilken av de jag skall ta:(
Har en ide då jag seriekopplar dioderna och sist en transistor(ge gärna tips på vilken) i serie med ett motstånd där jag då kopplar in (till transistorns bas) timerkretsen.
Hur tycker ni jag bör koppla detta och jag vill kunna styra med kHz, räcker timerkretsen?
sedan har jag en annan ide: se bild nedan
:arrow: Bild
Länk till bild om direktlänken ej fungerar: http://img511.imageshack.us/my.php?image=apapapap.png
Har ni andra ideer? åsikter? tips?
MrMister
Re: Blinkande diod-remsa, hjälp!
Inlägg av MrMister »
lanka hit istallet sa funkar bilden.
Ac3T
Inlägg av Ac3T »
Har en liten idé faktiskt som jag tänkte jag skulle testa och implementera själv:
I princip använda en 555:a för att klocka en 4017 Johnson (Logisk 1-10)-räknare, och sedan. Hade en annan tanke i skallen nyss, men glömde bort vad jag tänkte på bara för det =0/ Hade nån halv-fundering på att koppla in i princip en AND-krets till resp. transistor (LED-drivare) mellan 4017-kretsen och ytterligare en 555:a. Detta borde gå om man ställer in frekvensen till 555:an till 4017-kretsen ganska högt. Det finns även en reset-ingång som man kan koppla in på sista utgången där man vill att den börjar om.
Som sagt, bara en idé, eller om man ska ge sig in på att kalla det hela en teori för att minska belastningen på nätagget...
Iofs kan det bli lite knöligt om det är en väääldigt lång LED-list du ska ha, eftersom nackdelen hänger över antalet kablar. Dock kanske man kan kluster-koppla dem istället. Dvs. om du har kanske om vi så säger 20 lister, att du delar upp det på kanske 5 extra kablar (Till resp. 4017 krets och AND) så blir det inte så blodigt...
Åter igen: Som sagt, bara en idé. Hade tänkt nåt dyligt i en UV-låda med UV-LED's för att slippa tuta på flera Ampere för ett sketet laminat när man kan "PWM":a det istället.
Har inte kommit för mig att testa det än. Så mkt att göra, så lite tid, så klent med resurser, lust & vilja =0( Sällan man har allt när man önskar det :twisted:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Att blinka med kHz är inte någon större mening om det ska vara synbart blink. Du ser hur mycket lamporna/lysrören hemma blinkar. Då de går på 50Hz blinkar de 100ggr i sekunden. 50 ggr på positiv halvperiod och 50 ggr på negativ halvperiod. Tar man bort ena halvperioden, så att de bara blinkar 50 ggr i sekunden ser man hur de flimrar. Vid 10 Hz och lägre synns blink inte bara flimmer. Att dela ner med en räknare är som sagt ovan en ide.
Om du ska seriekoppla är det ju viktigt vilken spänning du tänkt använda. Med 9V blir det inte så många lysdioder i serie.
Ac3T
Inlägg av Ac3T »
Tänkte bara tipsa om att handla nån enstaka krets på Elfa blir bara onödigt dyrt, för att inte tala om frakten =0/
Då är det bättre om du beställer från Electrokit istället.
De är betydligt billigare på fraktkostnader iaf... Hemsidan är lite knölig och dåligt med info, så frekventa Google-sökningar och Datablads-koller är ett måste ibland...
