Tänkte att det var dags att visa vad jag jobbar på just nu.
Jag behöver ett bra Tangentbord till min maskin och kände att detta är nog ett bra första projekt.
Jag har tänkt att använda ett silikon mini tangentbord från Kjell & Co.
Men den eftersom den skall hänga under min touch skärm så behöver den monteras på ett bra sätt.
Så jag hade tänkt att lägga den mellan två aluminiumskivor.
När jag ändå bygger något så hade jag tänkt att integera en musplatta också.
Hittade denna på Webhallen som jag tänkt använda och slakta.
Den kommer passa in med god passning så jag bara behöver lägga silikon bakom den.
Jag har lämnat en plats för några membrantangenter för att styra Mach3. Start, Stop, Hold... mfl.
Vidare ska jag ha en Joystick som komplement till MPG handkontrollen.
Den behöver också självklart axelväljare och hastighetsväljare.
Eftersom tangentbordet är något tunt och joysticken sticker ner en del så behövs en täckbox på undersidan.
Den kommer inte störa eftersom tangentbordet sitter fast under skärmen.
Min tanke är att allt skall kopplas in via USB.
Detta för att bara en USB sladd behöver gå till datorn då en mini USB hubb sitter i tangetbordet.
Finns det plats så sätter jag en USB port på den också för USB minnen.
Tanken är att tangentbordet i stort skall vara stänksäkert.
Jag har redan fräst en del prototyper i plast och aluminium. Lägger upp lite film och bilder senare.
