Identifiera pryl
DonLKSAB
Identifiera pryl
Inlägg av DonLKSAB »
Hej.
Jag har fixat en touchscreen som inte funkar :-)
Jag tror jag har hittat felet den här:
Har gjort såhär:
Så frågorna är:
Vad är det för pryl?
Var kan man köpa en sådan?
/DonLKSAB
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Ser ut som en elektrolytkondensator som har "skitit på sig"... ;)
Löd loss denna så att du kan läsa av beteckningarna (spänning & kapacitans). Köp sedan en motsvarande på Elfa eller annat ställe som säljer elektronik...
matseng
Inlägg av matseng »
Det är en kondensator. Den har två värden. Ett kapacitansvärde (mäts i enheten Farad - oftast mikrofarad - uF) och ett voltvärde som visar vilken spänning den max tål över sig innan den går sönder.
Antingen så skriver du in här alla siffror och bokstäver som du ser på den här så kan vi peka på ett postorderställe som kan leverera den till dig, eller så klipper du lös den från kortet och går ner med den till närmaste tv-reparationsställe där du bor så har dom nog en lämplig åt dig för under 50-lappen.
EDIT: Attans! Jag måste lära mig att skriva fortare :-)
evert2
Inlägg av evert2 »
@£$@£¬ vilka stora bilder.........det är nog en elektrolytkondensator som pajat. Längst ner i vänstra hörnet på den nedersta bilden ser det ut som det står 100....kan du skriva ned all text som finns på komponenten. Du kan löda bort den ...det kanske står nåt på undersidan... :roll:
DonLKSAB
Hej igen.
Tack för svaren.
När jag skar av "gummihuset" syntes en massa kul info.
150uF
400v
En url på elfa eller något annat kul ställe skulle uppskattas eftersom jag har 0 koll på sånthär.
En fråga till.
Om jag hittar en. Har den en + och en - sida? Som måste sitta rätt?
/DonLKSAB
DonLKSAB
evert2 skrev:@£$@£¬ vilka stora bilder.........
Jo jag märkte det.
Fixat
DonLKSAB
Det står även:
PF (M)105oC
(C) 0143
ensten
Inlägg av ensten »
Ingen url men ett artikelnummer kanske ...
ELFA: 67-547-33
DonLKSAB
Tack!!!
Beställt en nu :-)
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Det är viktigt med polariteten, + på + och - på -
Macce
Inlägg av Macce »
Längre benet på kondingen är + och kortare -.
Även - sidan har ett blåsvart streck på höljet.
Den har lägre temperatur tålighet. Men den hänger nog med ett tag.
DonLKSAB
Den hängde inte med så länge.
Kan någon hitta en likadan fast med 105 grader på Elfa?
Jag hittar ingen :-(
/DonLKSAB
strombom
Inlägg av strombom »
Nä det var illa, har bara kollat på elfa men de verkar inte ha.
Om ingen annan hittar något bättre kanske du kan parallellkoppla tre såna här, 67-116-18, inte snyggaste lösningen kanske :oops:
/Johan
tusse
Inlägg av tusse »
Ser ut att sitta i nätdelen, mät dioderna på (D801 ser ut som en likriktarbrygga) ingående om så är fallet.
