Ljud till Lusdiod eller ett relä
Pixi
Inlägg av Pixi »
Tjenare
hur bygger man enklast en krets som reagerar på ett ljud och antingen tänder en diod eller relä,finns en model på elfa (85-200-33) men jag bara undrar om det går att göra enklare med några få komponenter
det beror på vad det är för ljud du vill att den ska reagera på. Allt eller bara ett visst ljud?
Pixi
Inlägg av Pixi »
allt ljud eller rättare sagt alarm ljudet från en mobil,gör inget om den reagerar på annat ljud också
om du fångar upp ljudet med en mick. förstärker det med en OP. likriktar signalen och triggar kretsen med den signalen. med hjälp av filter kan man begränsa vilka ljud den ska reagera på.
Pixi
Inlägg av Pixi »
är inte så haj på sådant, du har inte lust att rita ett enkel shema eller nått??
