Motor som generator?
pappaphu
Inlägg av pappaphu »
Hejsan alla !
Snickare som man är, :wink: undrar jag lite om någon vet vilken sorts elmotor som fungerar bäst som generator?
Lite nybörjare på det här men kan klart se skilnad på en ic-krets och en rubank :P
Re: Motor som generator?
Välkommen.
Motorer med permanentmagnet är "bäst" men mycket beror på vad du egentligen vill ha:
3-fas?
1-fas?
DC?
Hur många Watt?
Vilket varvtal?
osv.
Som vanligt är det en bra idé att förklara omständigheterna omkring vad man vill bygga, sedan brukar det komma bra svar av det.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Undrar bara hur många på detta forum som vet vad en rubank är för något :oops:
Protte
v-g
Inlägg av v-g »
Protte:Äger tom flera stycken ;)
Har inte haft behov av en rubank, har bara en liten handhyvel.
prototypen skrev:Undrar bara hur många på detta forum som vet vad en rubank är för något :oops:
Protte
Är det inte en rysk bank :mrgreen: menar att de har förkortat RUbelBANK
prototypen
För att nu försöka rätta till mitt plumpa försök att förstöra denna för trådskaparen enormt viktiga fråga.
Den motor som är bäst som generator är en synkronmotor med separat magnetisering på rotorn.
Egentligen är frågan lika svår som vad som är bäst, en tving eller en kneckt, OSB eller plywood B/X
Protte
pappaphu
jag funderar på att snickra ihop en liten elbil, då tänkte jag som så, att vajre gång man bromsar så skulle man väl kunna göra något vettigare av rörelseenergin än friktionsvärme?
tex ladda ett bateri...
så jag tänkte börja planering av bygget i den änden vilken typ av motor bör jag välja att leta efter om jag vill "motorbromsa" så efektivt som möjligt. Har frågat vänner o bekanta men får oftast svaret: engenerator :doubt:
bearing
Inlägg av bearing »
Är en "liten elbil" en personbil med eldrift?
Tror PMAC är bäst. Enklast att styra är nog PMDC. Enklast att få tag i som lämpar sig för eldriven personbil är nog en DC-motor med separat fältlindning.
pappaphu
Man tackar! :tumupp:
jag skall alltså jaga en synkronmotor m permanentmagneter, så lätt och stark som möjligt kanske 75W kan vara lagom om man sätter en på varje hjul.
eller är jag helt ute och seglar? :?:
?tips någon? :)
bearing
Inlägg av bearing »
Du måste berätta mer vad du ska göra om någon ska kunna bedömma vad som är bra.
Alla typer av motorer funkar. Bara man har en lämplig motorstyrning.
baltazar
Inlägg av baltazar »
75W per hjul låter inte mycket, det blir tot 300W, alltså knappt en halv hästkraft... ska du bygga en lådbil till ungarna duger det förstås...
Eller har jag helt missuppfattat och du menar att du ska ladda bilens batteri när du bromsar?
pappaphu
Ok här är min vilda ide...
ta främre delen av ett tvåsitsigt segelfygplan, ex en ASK2:a, plocka bort främre landningshjulet montera ett större hjul längre bak,
hitta en bra och lätt framvagn knåpa dit, (fins en "nisse" i värnamotrakten som bygger små skojjiga sportbilar) han har nog en att sälja,
om man nu inte vill driva ihopplocket med en gasolbrännare och vattenrörspanna och kompoundångmaskin så tycker jag att eldrift verkar oxå ganska koolt men eftersom jag försöker vara fiffig så vill jag försöka ladda baterier varje gång som jag måste sakta ner från 90 km/h som jag hoppas kunna vara en rimlig marsch-hastighet
ångmaskiniden skulle nog funka bra på en cm med sidovagn men det får bli en annan gång
pappaphu
jag e helt kass på watt hk kp mmmm
tror att någonstans mellan 50 150 hästkrafter totalt till framdrivning kan vara rimligt :?
och javist vill jag ladda baterierna när jag bromsar
"vetefanhur men jag tror det är nått elekriskt"
