Kontakt, tillverkare?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Har ni ngt tips på bra hemsidor där man kan söka på lite udda kontakter?
jag skulle behöva motsvarande hane till den här lilla rackaren. Sitter på en Ford.
prototypen
Re: Kontakt, tillverkare?
Inlägg av prototypen »
Ett hett tips är avbitare och sockerbit, bilar är bara custom special.
Protte
pere76
Inlägg av pere76 »
Tag en bit plast och borra två hål och stoppa in två stift av lagom dimension så har du en kontakt.
Borra två mindre hål där du för in sladdarna till stiften.
Häll på lite smältlim i hålen.
Detta är dock inget jag rekomenderar på 230V sidan......
Det enklaste är dock att köpa en hane/hona i standardutförande och knipsa av befintlig kontakt.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Kan inte den lokala Fordhandlaren fixa fram en?
det står inte nån tillverkare på kontakten ?
Ofta är det nån av dom stora, och med lite tur kan man då köpa en den vägen.
Vet att vi köpte kontakter från AMP till "specialkontakter" på vissa bilar när man jobbade med sånt..
bigmac
Inlägg av bigmac »
jag kan få loss kontakter, det är inget problem, dealen är den att vi ska tillverka en lampinsats som ska sitta på en speciell bil, och då vill jag gärna ha exakta cadritningar så alla mått blir perfekta, istället för att man får sitta och rita av fanskapet. hahaha..
såhär ser andra sidan ut
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tror det går snabbare att försöka måtta av storleken och sen köra en plåt i en cnc maskin och sen finjustera några gånger så det blir perfekt. jag har alltid måttat med tumstock och sen 'kännt mig för' hur stora uttag och ska vara och det har blivit bra.
Dock så beror det lite på hur man ska fästa kontakten som är det kinkigare. ibland kan man ha spelrum på några mm bakom och kontakten täcker ändå.
