Liten fråga om 74HC73
supergregg
Inlägg av supergregg »
Hej.
Jag har labbat lite med denna 74hc73 krets. Och jag måste totalt ha missat vad Databladet säger eller så gör jag något fel.
Jag försöker skapa en simpel impulsstyrd krets som ska slå på och av ett Relä.
Enligt databladet ska J,K och R vara HIGH och sedan är det bara att skicka impulser (koppla på och av Plus) på Clock. Då ska Q1 och Q2 byta plats..
Men hur jag än gör så funkar det inte alls.. :( Har jag missat något? Kan någon göra en exempelkrets jag kan få titta på?
//Gregor
Re: Liten fråga om 74HC73
Hur har *du* kopplat ?
Och du säger ju inte ett smack om vad det är som inte fungerar.
supergregg
sodjan skrev:> Kan någon göra en exempelkrets jag kan få titta på?
Ja.. jag trodde det var mer eller mindre rakt på.. Drog J,K och R direkt till 5v källan för att få dess HIGH. Förståss har jag kopplat in Vcc och GND till respektive. Sen testade jag bara att snabbt skicka en impuls på Clock. Men problemet är att inget ändras på Q och IckeQ. De förblir 0.
En gång till, hur har du kopplat ??
Speciellt Clock-pinnen !
Hur då "skicka" ? Vad menar du med "skicka" ?
Vad är det du gör igentligen ??
(Och det vore bra om du inte citerar hej vilt...)
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Det verkar ju som du tänkt rätt i stort i alla fall.
Kan det vara problem med kontaktstudsr?
Kanske kan du ha glädje av denna sidan.
http://www.play-hookey.com/digital/jk_n ... -flop.html
Norpan
Inlägg av Norpan »
Om du har låg på båda utgångarna så måste kretsen vara sönder, inte få matning eller fel på vad du nu kollar hög och låg med.
/Q är ju bara en inverterad Q och båda kan inte vara låga samtidigt.
Öppen ingång ?
En tråd till Clock ingången utan pullup/down ?
Schema!
supergregg
någon sa Schema!
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Pull-up på CLK (ca 10k) dra on-off knappen mot GND (-).
limpan4all
En notering bara.
Du HAR VÄL lagt pin 14 till +5V (+) och pin 7 till 0V (-)?
prototypen
Inlägg av prototypen »
En enkel knapp på clockingången kan ge 100 pulser så avstudsning med ett RC filter med 100Kohm och en 0,1 uF kondensator eller en växlande knapp och en RS vippa är ett krav för att få det hela att fungera.
Sedan vad övriga skrivit om pinne 7 och 14 och pull-up/down
Protte
Förrutom kontaktstudsar så kommer vippan att växla ca 100 gånger/sek
när knappen inte är nertryckt. Förövrigt så har du fått alla svar redan innan
du postade schemat, så varför inte fixa det direkt ?
prototypen
Men stopp och belägg (för att få stopp behövs bromsbelägg)
74XX73 har den gamla placeringen av GND och Vcc
Gnd = pinne 11
Vcc = pinne 4
Sedan skulle jag inte rekommendera att använda 74XX73, det känns som den kommer att försvinna Liksom 74XX76 gjorde.
Det är vanskligt att rekommendera men 74XX112 känns som ett säkrare kort.
Protte
