tips på produkter för trådlös länk 300m, 90Mbps
pettab
Inlägg av pettab »
Jag ska sätta upp en trådlös länk och behöver lite hjälp att hitta i denna djungel av produkter.
Avståndet är runt 300m, med lite meck kan man räkna med fri sikt och den måste kunna skyffla med minst 90Mbps. Prismässigt är allt intressant upp till ca 5000kr
Jag hade tänkt mig en trådlös accesspunkt med en extern antenn på, dock så verkar det inte finnas någon 300mbits AP med extern antennkontakt.
På andra sidan kommer det vara en laptop, så här hade en usb-enhet med extern antennkontakt varit fint.
Eller tänker jag fel, räcker det med att ha en schysst antenn på ena sidan?
Re: tips på produkter för trådlös länk 300m, 90Mbps
IEEE 802.11n @ 108 Mbps kanske duger?, i värsta fall som trippellänk ;)
AndLi
Inlägg av AndLi »
En bra antenn på ena sidan hjälper både tx och rx men såklart är bra antenner på bägge sidorna ännu bättre.
På vilket band finns 300 Mbits standarden? 5GHz? Med 300 Meter tror jag du kommer ha svårt att hålla dig inom godkända sändeffekter.
