Hur kombinerar jag olika solpaneler?
zwitter
Inlägg av zwitter »
Jag har en 20W panel (P1), har inte köpt någon regulator ännu, men vill i framtiden addera med ytterligare en panel ca 40W (P2). Hur kopplar jag ihop dessa mot samma batteri? Tanken är att jag ska använda en MPPT-regulator.
Två enkla lösningar tänker jag mig, seriekoppling eller parallellkoppling, men även en del problem:
Seriekoppling: Vad händer med P1 när P2 ger ut full ström? Riskerar den att brinna upp eftersom den troligen är satt att klara/ge ut halva strömmen?
Parallellkoppling av panelerna som har varsin seriekopplad likriktardiod: Vad händer när de ger ut olika spänning? Kommer bara den “dominanta” ge ström/spänning mot regulatorn?
Några förslag?
Re: Hur kombinerar jag olika solpaneler?
Jag antar att panelerna är på samma spänning. Då måste du parallellkoppla dom. Man lastar ju normalt sett ner solpaneler ganska duktigt så båda kommer att ge ström.
