Hej.
I Schnegelwerfers kurs om "Transistorn som elektronisk strömbrytare"
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =14&t=5153
vill han under Problem 1 "kontrollera en last som kräver högre matningsspänning
äv vad min krets kan ge ut"
Reläet kräver tydligen 12V 50mA = 600mW. Transistorn han väljer BC547C klarar
50mA galant (Ic = 100mA) men den har ju en gräns (Pc) på 500mW.
Skall man i detta fall räkna på spänningen på basen 5V för att få reda på effekten?
5V X 0.05A = 250mW och då ligger det under gränsen. Om man räknar med 12V kommer
väl transistorn att gå sönder?
Jag frågar pga mitt pågående projekt lysande tavla som jag räknar på.
Edit: Isf för reläet skulle jag då ha grupper av lysdioder, men om det kräver för mycket effekt
ur kretsen kanske man skall använda MOSFET i stället. Det är iaf nyttigt att kunna
räkna på detta.
Edit: Rubrik / blueint
Transistorn som switch, beräkning.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Re: Transistorn som switch.
Effektutvecklingen i transistorn blir givetvis inte lika stor som effektutvecklingen i lasten (reläet).
Effektutvecklingen i transistorn blir UCEsat * IC. UCEsat är transistorns mättnadsspänning (saturation voltage), kanske 0.2V. Detta skulle medföra 0.2 * 0.05 = 0.01W.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Re: Transistorn som switch, beräkning.
OK JockeE, då förstår tom jag! Tack! Då förstår jag teorin bakom detta och
vet hur man räknar. Då måste jag hålla koll på lastens ström för att välja
rätt transistor för respektive grupp av lysdioder.
UCE är lite lättare att tyda om man tänker U=spänningen C=kollektor(stavas med C på engelska) E=emitter alltså spänningen över kollektor-emitter. Många såna förkortningar är lite lättare då. Ofta är det mesta rätt logiskt när man tänker i rätt kretskortsbanor. UBE blir då också given tex.
