Hjälp med att routa kort i Eagle?
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Någon som skulle vilja hjälpa mig at routa ett kort i Eagle? Har en färdig board-fil.. Har inte tålamod att sitta med det just nu känner jag, å konfigurera autoroutern är jag ingen expert på heller.. :wall:
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Är kortet komplicerat då?
Man kan ganska ofta använda default-värdena i autoroutern. Kanske minska routing-grid något.
Forsgren
inte så fruktansvärt komplicerat, med det blir nog svårt att få det på ett lager skulle jag tro.. Autoroutern klarar det inte ens med två lager(74%), men det måsta va nå fel då den missar vissa uppenbara/enkla dragningar..
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
mmkay. Ja lägg upp kortet så ska jag ta mig en titt. Eller maila det till panic@techprob.com.
Forsgren
hmm.. Har försökt maila dig men det gick inge vidare.. ;(
chille
Inlägg av chille »
Maila till mig istället :) chille snabel-a chille punkt se
Btw, måste kortet vara enkelsidigt? Spelar storleken någon roll (:lol:)?
Forsgren
ok då gör jag det, men har fått för mig att göra lite ändringar på kortet så jag mailar dig det om någon dag när det blivit klart..
ante
Inlägg av ante »
autoroutern är inte så fruktansvärt bra faktiskt, bättre att routa själv, även om det tar lite tid. Har routat om ett kort minst fem gånger innan jag blev nöjd :)
strombom
Inlägg av strombom »
Skillnad mellan autorouter och manuell routing på ett kort jag gjorde i helgen. Jag hoppas ni ser vilken som är vilken :lol:
/Johan
Michel
Inlägg av Michel »
Precis.
Autoroutrar är inte mycket att ha förutom dom riktigt dyra eller vid väldigt enkla layouter.
Jag håller på och debuggar funktionen på ett CPU kort som är autoroutat till 100%. Har följt ett antal ledare och kan konstatera att det finns viahål och sidbyten precis innan anslutning till hålmonterade ben. Ledare som byter sida och tillbaka igen utan anledning m.m. :oops:
Hoppas att det gick väldigt fort att göra den, för jag skulle skämmas om jag släppte ifrån mig något liknande.
Hmm... :humm:
Är det inte en processor (med matning på 3v3?) med inbyggd USB som det skall lekas med?
strombom
Jo, du har rätt, det kortet är för TUSB3210, sen har jag gjort ett för AT43USB355 också. Ska bygga ihop dem nu i helgen, har fortfarande inte bestämt mig för vilken som är bäst :)
/Johan
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Nu när vi ändå är inne på ämnet, vars ändrar jag bredden när jag skall köra
autoroutern??. Måste nog vara blind...
evert2
Inlägg av evert2 »
strombom: Det var ingen liten skillnad heller!!!!!!!
strombom
Jonaz: det ändrar du i Design Rule Check (DRC)
Evert2: Jag gjorde iofs inte några större ansträngningar att optimera autoroutern, men någon större intelligens finns ju inte inbyggd :roll:
Så här blev kortet: Bild , fungerar gör det också. Hade varit tråkigt med massor av via-hål på ett hemetsat kort, jag är inte lika ambitiös som cyr :D
/Johan
evert2
Inlägg av evert2 »
stiligt: Jag är dock förvånad att du inte kör med jordplan på andra sidan. Vad det det du syftade på eller?
