"Bärbar" party/festival stereo
Bamsetroll
Inlägg av Bamsetroll »
Hej!
Nu ska min "bärbara" stereo byggas!
I första hand ska den användas på kryssningar, Monday Bar :D
Volym går före vikt i detta bygge, behöver dock inte så mycket batteri-speltid men en två timmar ska den klara iaf.
Har lite prylar från bilar man haft.
Kenwood 10" bas i basreflexlåda
DLS 4" Koaxialer
Pioneer huvudenhet
DLS CA41 slutsteg
Batteri 72Ah
CTEK laddare Multi XS 7000 (7A konstant vid 13.8V)
Har suttit och skissat lite
Vill ha den ganska smal så den går igenom hyttdörrar osv.
Längst ner kommer batteri, laddare, slutsteg och ett par hjul sitta.
Sen kommer Bashögtalaren i sin basreflexlåda.
I översta delen kommer jag nog köpa ett par JBL GTO-938. Lättdrivna 2Ω högtalare som klarar lite effekt.
Får se om jag sätter i mina 4" DLS högtalare där också.
Sen ska Huvudenheten i så man kan spela skivor också, även en volt och ampere-meter.
Funderar även på att sätta i lite strömbrytare så man kan stänga av/på olika högtalare för att spara ström om man skulle vilja.
Kan man bara koppla bort tex. bashögtalaren från slutsteget via ett relä eller liknande?
Har letat lite efter ett bra galler på diverse metall-varuhus/lager/verkstäder i spånga området i sthlm utan resultat.
Hittade en Elfa Trådhylla på K-rauta som jag har som bästa alternativet hittils.
Andra åsikter/tips innan jag börjar bygga lådan?
Kommer börja bygga i påsk när man är lite ledig från jobbet.
/Robban
Re: "Bärbar" party/festival stereo
Vikt & Storlek..! ;)
Bamsetroll
Min server ligger nere där jag lagt upp skissen på lådan..
Men måtten blir ca 100x45x30cm (HxBXD)
La jag upp batteri, baslåda, 4" koaxialerna och slutsteget på vågen.... :P
35kg! :D tillkommer 2 st 6x9 och lite MDF och kablar sen...
Ange alltid måttenhet!
Annars 35 kg.. inget man tar med på allmänna transportmedel..
MadModder
Inlägg av MadModder »
Personalen på finlandsbåtarna tycker INTE om medhavd musikanläggning. Sist beslagtog de CD-radion och vi fick inte tillbaks den förrän det var dags att kliva av hemma igen. Och vi spelade inte särskilt högt. Det gick att snacka i normal samtalston.
Bamsetroll
MadModder skrev:Personalen på finlandsbåtarna tycker INTE om medhavd musikanläggning. Sist beslagtog de CD-radion och vi fick inte tillbaks den förrän det var dags att kliva av hemma igen. Och vi spelade inte särskilt högt. Det gick att snacka i normal samtalston.
Jag har vart på två tema-kryssningar (monday bar, silja) och där har det varit bra jävla hyttfester :), personalen ler lite och går förbi bara.
Får väl bygga om någon resväska till dold megastereo annars.. ;)
MadModder
Nu var det så att den fraktades in i en ryggsäck, så de kom dit pga ljudet. Det var väl nån jäkla barnfamilj vägg i vägg som skulle sova kl 5 på kvällen... :P
dar303
Inlägg av dar303 »
Det finns inga barnfamiljer på Monday bar-kryssningarna... :) Och om det finns det så är det nog härdade räjjvare som ynglat av sig!
netrunner
Inlägg av netrunner »
Brukar det inte vara 90% killar på dom där kryssningarna? Så finns det 1 snygg tjej och ett gäng med fula som man inte vill ta i. Så super alla som fan och några ska börja slåss.
Jag har prioriterat "transportbarheten" på mina party högtalare.
2st bensindunkar 10l. från Biltema har bra handtag att bära i, lätta, starka och stryktåliga.
2st 5x9" element för att det ska vara billigt.
2st "flak-spännen" så att dom blir "ett kolli".
1st litet bilslutsteg.
12V källa och ljudkälla får man ta efter vad man vill ha för tillfället.
Bamsetroll
netrunner skrev:Brukar det inte vara 90% killar på dom där kryssningarna? Så finns det 1 snygg tjej och ett gäng med fula som man inte vill ta i. Så super alla som fan och några ska börja slåss.
Nee men 70% kanske, men man har jue med egen tjej :P
Aldrig varit nåt slagsmål faktist.
Jag tänka bygga allt som en pirra/kärra som man kan dra med sig bara, men den kommer väga en del.
/Robban
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Missade den röda fina texten när du postade? :wink:
1. Bilderna får inte vara större än 700 pixel i bredd.
2. Citera inte hela föregående inlägg.
Bamsetroll
Nu har man ätit påskmat och kommit igång med bygget.
Börjat med lådan som ska vara längst ner i stapeln.
Den ska innehålla batteri, slutsteg och kanske laddare.
Hjulen ska även på denna låda.
Börjar såga till nedre lådan i 12mm mdf.
Testar placering för batteri och slutsteg.
Funderar på hur jag ska lösa nån typ av lucka för att komma åt sidan på slutsteget, ska vara hyffsat tät mot regn och annat, tips?
Har inte bestämt om hjulen ska vara "infällda" eller vara utanför ännu.
Köpt ett par hjul och kullager på Clasohlson, hjulen har 20mm axelhål och kullagerna är 22mm utvändigt..
Tror det blir hyfsat jämnt när jag slipar ska ändå inte upp i några större hastigheter.
Sitter bra med lite hjälp av gummihammaren.
/Robban
Bamsetroll
Fortsättning på bygget, hinner inte göra så mycket då jag har en bit till garaget. Men måste senast bli klar och hinna testa innan 4:e Juni.
En rör bit kapas till som distans mellan kullagerna
Ritar ut radien runt hjulet som ska fräsas ut
En stoppskruv som går igenom distansröret och hindrar hjulet att glida av axeln
Gängar till M4 skruv som ska hålla hjulet kvar på axeln, Kommer det hålla?
Tid det tar att såga i aluminium, en kavar att såga nu.
Nedre lådan nästan klar, ska fästa klart axeln bara och bygga ett hjulhus.
/Robban
DiyJohn
Inlägg av DiyJohn »
Riktigt snyggt!! Har sett många sadana byggen & tror att ditt kommer bli ett av dom bra!! Snyggt med infällningen av hjulen! :bravo: ser fram emot fler bilder!
Jag har själv funderat på liknande, fast jag skulle ha basen och slutsteg under sittsen på en rullstol! 6-9or i ryggen!
