Kraftigare mekano (aluminiumprofiler)?
Mr M
Inlägg av Mr M »
Vart kan man köpa någon typ av aluminiumprofiler som man enkelt kan skruva ihop med varandra samt sätta fast lite kulleder m.m? :humm:
Ungefär som ett kraftigare mekano.
Det ska inte vara kraftiga saker utan kanske 10 x 10 mm i genomskärning.
Tänkte användas för att labba fram en hemmagjort steadicam för min videokamera.
Re: Kraftigare mekano (aluminiumprofiler)?
www.alucon.se
Minsta är visserligen 22mm-serien, men det kanske fungerar?
Mr M
Inlägg av Mr M »
Meduza skrev:http://www.alucon.se
Det där såg ju skitbra ut. :)
Tackar
alucon.se: Profil 22 x 22, 3 meter, XDBM 3x22, Aluminiumprofil 22 x 22 T-Spår 5, Längd 3m, 242 SEK.
Så 81 SEK/meter. Inte helt billigt ;)
AndLi
Inlägg av AndLi »
blueint: och du har såklart ett mycket bättre och billigare alternativ att föreslå? Eller vad var meningen med ditt inlägg? Jag tror de flesta här kan dela med 3 och avrunda.
Inget bättre alternativ, bara reflektera över att Al-profiler är rätt kostsamma.
Tänkte väl också att andra kunde få fatt på priset utan att behöva klicka runt så mycket.
Mr M
Inlägg av Mr M »
Men det priset duger. Det går inte åt så mycket om man gör en liten steadicam. :-)
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Måste också göra lite reklam för JB, hand säljer ju profiler nu för tiden.
JB CNC & Linear Components
Conny på alucon är dock väldigt trevlig, har du möjligheten så ska du åka dit å prata med honom, kan hända att du får bättre pris också. Förra gången jag handlade hos honom så var han tvungen att åka å då fick jag leka i hans verkstad (kapa profiler osv).
