Automatisk dimmer
Nilsson
Automatisk dimmer
Inlägg av Nilsson »
Jag är ute efter att automatiskt dimmra (styra effekten på) ett värme element. Det jag vill göra är alltså ställa in min "dimmer" på att hålla te.x. 35 grader, och därefter ska en PIC processor ställa in elementet på lämplig effekt.
Ska alltså ha en PIC processor som "hjärna" och en lämplig temp sensor för att hålla hålla koll på temperaturen. Men jag har dock ingen koll på om det finns någon enhet för att digitalt styra effekten till en 230VAC utrustning. Nån som vet?
// Jonas
edit: Glömde skriva att den måste palla minst 300w.
PeterH
Re: Automatisk dimmer
Inlägg av PeterH »
??? Varför gå över ån efter vatten? Duger inte en helt vanlig elektronisk styrning till ditt element? Finns massor av färdiga lösningar för att styra element, både vanliga med bi-metall, elektroniska med PWM-reglering och även dito med möjlighet att koppla till central styenhet :doh:
Kolla exempelvis hos Conrad om du vill ha stort utbud till okej priser, annars har både Jula, Classe och vilken elbutik som helst i Sverige!
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Jag vill bygga själv, för att det ska bara vara en del av ett större styrsystem. Temperaturen är alltså bara en utav flera in signaler jag ska ha i mitt system.
//Jonas
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Du kan använda t ex MOC3041 + triac för att styra effekten. Jag byggde en sådan termostat för ett tag sen.
Ett alternativ, om man vill göra det enklare, är att använda färdiga halvledarreläer t ex 37-448-02.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nilsson skrev:Jag vill bygga själv, för att det ska bara vara en del av ett större styrsystem. Temperaturen är alltså bara en utav flera in signaler jag ska ha i mitt system.
//Jonas
Så än en gång... OM man skriver vad man egentligen vill så kan man få fler svar som har relevans! :doh:
Till värmestyrning är dimmer inte det bästa, mest effektivt och störningsfritt är en "långsam" PWM, kanske med en cykeltid på 1 sek.
Och att "få in" fler signaler är nog bra men då får du bestämma om du vill göra en temperaturstyrning som är autonom eller om din centralenhet ska vara den reglerande.
