Har just ropat in en Migatronic MTE 220 Dialog AC/DC TIG
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
Hej,
Som grädde på moset till min lärokurva för CNC, har jag ropat in en AC/DC TIG-svets.
Det är en Migatronic MTE 220 Dialog AC/DC TIG, tillverkas i Danmark.
http://service.migatronic.com/media/mte/50174020.pdf
Den är utrustad med vattenkylningssatsen CTU 1500.
Strömområdet är 5-220 A, vilket räcker till 5 mm aluminium.
Den går på 1-fas 220-440V och behöver 35A säkring vid full kräm. Jag kan köra den i garaget om jag stänger av mest av allt det andra. :mrgreen:
Jag har bl.a. MC som hobby och har alltid velat kunna svetsa i aluminium, antingen i befintliga delar eller svetsa upp "from scratch".
Tyvärr saknar den slangpaket och gasflaska.
-Var får man tag i vattenkylt slangpaket till denna? Pris?
-Var kan man köpa gasflaska som sedan kan lämnas in för påfyllning utan att kosta skjortan? Priser?
-Kan Ni rekommendera bästa skyddsgasen för aluminium, bör helst även funka på stål och rostfritt?
-Finns det någon lathund för lämpligt tillsats-matetrial?
-Inköpskällor?
/Peter
Viper
Re: Har just ropat in en Migatronic MTE 220 Dialog AC/DC TIG
Inlägg av Viper »
Vissa har det bra. :P
Angående vart du kan få tag på slangpaket skulle jag väl höra av mig till någon återförsäljare av Migatronic samt reparatör, vet ej vart du bor men www.svetsmaskinservice.se är rätt bra att ha att göra med går även köpa gas av dom och troligen vet dom vilken slags gas du skall ha för alu osv. Dyra är dom iaf, från 1500 kr och uppåt för ett vatten kylt slangpaket på runt 4m.
För att svetsa vanlig stål och rostfritt vill jag minas att det är Mison och tror även det är den som gäller för att svetsa i Aluminium. Dock måste man byta elektroder i munstycket då man använder Wolfram till Aluminium men övriga saker skall svetsas med en Wolfram/Torium elektrod. Sen skall ju även elektroderna slipas olika beroende på vad det är man svetsar men det är jag inte så duktig på.
Gasflaska går väl köpa i princip vart som helst men om jag inte minns fel är Air Liquid något billigare än vad Aga är, men kan säkert variera eventuellt kan man jaga tag på en begagnad flaska men det brukar inte alltid bli så mycket billigare ändå. Och angående tillsats material så vet jag inte riktigt om det finns någon lathund men vet man vilken legering det är man skall svetsa så är det väl bara gå in till närmsta välsorterande järnaffär och fråga om bästa alternativet. Finns även säkert en del allround som kan vara bra att ha hemma.
PS. Jag tror även att det är olika hur man kopplar strömmen när man svetsar aluminium, att något svetsas med likström och det andra med växelström men överlåter det till någon mer bevandrad svetsare. ;)
Mvh,
Viper
bearing
Inlägg av bearing »
I en annan tråd på forumet var budskapet att Mison inte funkar med TIG, utan bara ren argon.
Viper
Inlägg av Viper »
Efter att ha kollat på Aga´s egen sida så finns det några Mison typer som står att dom är till Tig-Svetsning men verkar som dom även innehåller Argon. Mison Ar bland annat verkar lämpligt till Tig.
Efter ett kort samtal till min far som är svetsare säger han följande:
Att vid tig-svetsning är Mison Ar en bra gas som lämpar sig för olika sorters svetsning med Tig, aluminium just visste han inte då dom enbart svetsar nästan rostfritt, titan och andra konstiga legeringar. Han sa även att Argon används främst som rotgas vid rörsvetsning och liknande.
Mison 18 eller är det 25 som är bland dom vanligaste Mig/Mag gaserna skall man dock undvika vid Tig-svetsning för det blev inget bra alls tydligen. ;)
Mvh,
Viper
ds77
Inlägg av ds77 »
Mison Ar är argon med tillsats för att minska uppkomsten av ozon.
En 5l flaska kan du hitta på blocket för 1000-1500 och byta på tex beijer(har för mig att dom är återförsäljare för AGA i Värnamo) För Atal kostade det mig 500 att byta senast, argon kan vara lite dyrare. Ska du svetsa mycket kan det löna sig att hyra en större tub istället.
Vet inte om dom har någon vatten kyld TIG brännare men www.industrivaruhuset.se finns i Jönköping och har billiga slangpaket för MIG bland annat.
/Daniel
har man lite tur kanske man kan köpa ett begagnat slangpaket hos nån firma som ska byta också. vet inte hur det är med tig men med mig brukar man ju byta slangpaket när dom blir slitna, kanske är lite känsligare med mig där man matar tråd genom det dock.
Jag hade tidigare en "hemmamig" modell lite större och slangpaketet pajade, då lyckades jag snika till mej ett slangpaket från en proffssvets (telwin ?) som hade bytts ut hos ett företag för att det var slitet, men efter att ha monterat det på svetsen hemma konstaterade jag snabbt att det fungerade bättre än vad originalpaketet någonsin hade gjort :)
CNC Viking
WOW vad många trevliga och lärorika svar!!
Viper,
Mycket vänligt att lägga ner så mycket energi för en nykomling på TIG-området. Jag menar, ringa farsan, kolla hemsidor... Man tackar. Beträffande strömsort, så slår man över till AC på TIG'en då man svetsar aluminium. Detta är väl för att knäcka oxidskiktet ordentligt? Det var just därför jag absolut ville ha en AC/DC-TIG. Har hört att 2%Thorium skall vara bra till allt, särskilt alu.
bearing,
Jag tror också att jag hört något om Argon för aluminium. I alla fall Mison Ar tror jag. Vi får väl se vad det slutgiltiga utlåtandet lyder.
ds77,
Skall kolla runt lite efter begagnad, friköpt flaska. Jag hatar att vara i händerna på firmor som bara höjer hyran när det passar dom. Finns det inte en gasfirma som heter Air Liquide också?
Glenn,
Tror Du att vattenkylt slangpaket från annat märke skulle passa också?
Jag bor i Värnamo ock skall kolla alla's tips beträffande slang, flaska samt förbrukningsvaror.
Skall kolla på Millers hemsida också. De har visst lite know-how på sidan.
http://www.millerwelds.com/resources/im ... kills/tig/
Viper
Inlägg av Viper »
Ingen fara alltid kul att kunna svara någon samt få nytt av folk som kan saker. :P
Eftersom detta är en hyfsat modern maskin samt av ett stort märke så skulle jag väl tro att dom följer någon slags standard för anslutningar av slangpaket så med lite tur finns det nog andra märken som passar också, ingen garanti men borde vara så.
På jobbet har vi en eländigt gammalt tig-verk från 80-talet men det är inga problem att köpa nya slangpaket till den fortfarande vilket förvånar mig faktiskt men antar det är någon slags standard för hur slangpaketet skall kopplas till svetsverket som sagt.
Och ja det finns en firma som heter Air Liquide har för mig jag skrev det i mitt första inlägg men är osäker, dom var iaf billigast på gas och flaska när jag pratade med dom om Mison 25 till en MIG/Mag för något år sedan.
Mvh,
Viper
ds77
Inlägg av ds77 »
CNC Viking skrev: Skall kolla runt lite efter begagnad, friköpt flaska. Jag hatar att vara i händerna på firmor som bara höjer hyran när det passar dom. Finns det inte en gasfirma som heter Air Liquide också?
Beijer i Vaggeryd har Air liquide, kollade lite snabbt och Sohlbergs verkar vara återförsäljare i Värnamo.
Jo konkurrensen är väl inte stenhård så någon större prispress finns väl inte, men svetsar man mycket kan det vara lönt att hyra en stor flaska, kostar inte mycket mer att fylla än en liten. Är det något speciellt projekt man har som kräver mycket gas under en kortare tid finns ju dygnshyra också. Bara att ställa upp lite kalkylark och försöka hitta någon optimal punkt för sitt behov :)
maghen
Inlägg av maghen »
Ren argon var vad jag köpte till min TIG för ett par år sedan. Det funkar bra till allt, sedan finns det en mängd specialiserade blandningar som innehåller helium, kvävgas, vätgas etc. som ger speciella egenskaper på olika områden.
För alu blev jag i alla fall rekommenderad ren argon.
CNC Viking
Viper,
Förlåt att jag missade den meningen med Air Liquide. Skall kolla dom också.
ds77,
Du känner till en del om firmorna här nere. Var bor Du?
maghen,
Tack för svaret, det pekar tydligt mot Argon.
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag bor i Vaggeryd
Jag köpte rätt nyligen en migsvets så jag har kollat runt litegrann..
peter555
Inlägg av peter555 »
Argon är bra till det mesta, dock kan gasförbrukningen bli lite högre än med specialblandningar avpassad för en speciell metall.
ylle
Inlägg av ylle »
Angående hur elektroderna ska slipas så är det rätt så enkelt
för alu, ren wolfram, ingen slipning behövs. Spetsen smälter och blir klotformad sen är det bara att köra
För Svart och rf, wolfram/thorium. Spetsens längd c:a 1,5 gånger elektrod tjockleken. Andas inte in slipdammet, thorium är lite radioaktivt
När du slipar ska du hålla elektroden i slipskivans färdriktning så reporna blir längst med spetsen och inte runt om, det kan ge en ostabil ljusbåge.
Bättre med en tunnare elektrod än en för tjock, har också med ljusbågens stabilitet att göra.
Lycka till och doppa inte elektroden för ofta :wink:
CNC Viking
Tack ylle för de utförliga elektrod-råden.
Att doppa elektroden i smältan betyder väl obligatorisk renslipning, eller?
