Vedkap för "sly"
AndLi
Vedkap för "sly"
Inlägg av AndLi »
Eftersom det nu är dags för årens vedkapade och vi i år har blivit med stor del småpinnar (<15cm diameter) så börjar jag fundera på att bygga om vedkapen lite, det är tråkigt att kapa pinne för pinne.
Tanken var att motor och klinga skulle hänga i de röda rören och dras fram över veden.
Den blå portalen funkar som stopp för att stoppa i för mycket ved och som mothåll när man drar över sågen. (Det lär säkert behövas ett mothåll till nånstans för att stockarna inte ska vrida sig.)
Den gröna är stöd och längdanpassning så att bitarna ska bli rätt längd.
När biten är kapad är tanken att den ska trilla ner mellan den gröna och silvriga rören.
Funderar på att göra den gröna vridbar i ovankant så när sågen har gått över alla pinnarna så skjuts botten ut så att bitarna som ev har fastnat trillar loss.
Funderar såklart även på att få motorn att röra sig automatiskt, skulle behöva något som kan röra sig ca 50cm på ca 1 sekund. En lång pneumatikcylinder borde räcka, det är ju inga stora krafter som behövs.
Re: Vedkap för "sly"
eller så gör man en hydralisk sax, funkar bra till 50 cm i diameter
AndLi
Inlägg av AndLi »
Tittade på sånna förra säsongen, föll på priset...
Inte nog med att jag är lat, jag är snål med :)
v-g
Inlägg av v-g »
Det "bästa" är en vanlig vedbock med höga sidpinnar med säg 50 cm emellan så kapar man bara rakt ner med motorsågen. Går relativt fort att ladda.
Fattar någon förklaringen? :roll:
Annars skulle jag föreslå flispanna & flistugg ;) Glöm inte att jag måste få en som tack för förlaget :mrgreen:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jo, jag tror jag vet precis vad du pratar om.
v-g
Inlägg av v-g »
Och är det en bra idé enligt dig? ;)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har inte provat den då det har känts som att klingan i kapen varit snabbare än motorsågen.
(Ja det är en elsåg..)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag ändra lite på designen...
Byggbilder kommer i projekttråden....
Riktigt bra blev det, ett par kubik i timmen hanns med!
(okej okej, jag hyrde en pilkemaster STORA modellen, grym maskin, mycket billigare än att bygga nått eget eller köpa en färdig)
v-g
Inlägg av v-g »
Bra designändring ;) De är effektiva de där :o
