Vad slags material på denna plast detalj?
Clue144
Inlägg av Clue144 »
Hej
Har en liten knäpp fråga men har med ett projekt jag håller på med. Det är så att jag undrar vad för plast / gummi en mach3 handtag är gjort av, alltså det mjuka som ligger på det hårda plastet.
Bifogar en bild så ni förstår, tack!
Edit: Rubrik / blueint
jojje
Gått bort
Re: Plast detalje
Inlägg av jojje »
Ska det inte vara i ett ord, och utan "e" eller med ett "r" på slutet?
Antingen plastdetalj eller plastdetaljer.
Henry
Re: Plast detalje
Inlägg av Henry »
Förmodligen gummi ev kanske latex.
v-g
Re: Plast detalje
Inlägg av v-g »
De beskriver det som "elastomer" och det betyder gummi i princip. Finns även på pennor och IKEAS osthyvlar. Antar också att det inte är helt lätt att göra själv.
jojje
Gått bort
Re: Vad slags material på denna plast detalj?
Inlägg av jojje »
Finns att köpa på burk. Bara att doppa ner tex skaftet på en skruvmejsel eller en tång.
Ska man ha tunnare lager, får man nog göra nån typ av form först.
Plasti-dip?
Jojje
Har du nåt namn på smeten? Tror du det går att pensla på en plan yta också?
Jag är lite trög, så jag fattar inte vad mach3 har med saken att göra?
Mach3 är förutom ett styrprogram även en rakhyvel som har sådan gummerad yta :)
http://www.plastidip.com/home_solutions/Plasti_Dip
http://www.plastidip.com/home_solutions/Super_Grip
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Gillette Mach 3 Rakhyvel
Trodde det var på Biltema dom hade smeten. men http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=70386
Det gick bra att pensla på om man ville.
Clue144
Inlägg av Clue144 »
Tack för svaren, ska kolla om det finns något annat en plasti dip, då Jula inte finns här i eskilstuna
