Fråga Dioder
andenkommer
Re: Fråga Dioder
Använda samma minus som vad då och i vilket syfte?
Seriekoppling implicerar liksom att de ingående komponenterna inte delar anslutning till något annat, utan enbart är kopplade till varandra.
victor_passe
Re: Fråga Dioder
Om du ska dela katoder och seriekoppla kortsluter du en led.
Så om du ska få den att lysa måste du få så hög ström att spänningsfallet på den kabel som kortsluter led:en blir ca 2V.
Om du har 0.01ohm så får du mata med 200A så visst går det.
Men då går troligtvis kabeln av och den andra led:en brinner upp.
