Fast kulskruv och snurrande kulmutter.
Terho
Inlägg av Terho »
Såg en bridgeport med den principen så man slipper ha motorn fast mointerad i X bordet, är de svårt att bygga tro? Någon som försökt?
Ska försöka hitta en bild så ni förstår hur jag menar :wink:
Mvh Terho.
Re: Fast kulskruv och snurrande kulmutter.
Visst går det, lite mer pyssel bara. Vad ska du hitta på nu då? Bilder........
Terho
Inlägg av Terho »
Funderar om man ska bygga så på mitt träfräs projekt, bordet blir 3000 mm i X och vill gärna inte ha motorn i sidan för den väger endel :( borde bli en jädra brytning längst ut.... Då det är tänkt att bordet ska byggas i 50x50x5 mm stål profil med 20 mm linjärskenor och med 8 vagnar monterade på Y axeln.
Håller på och ritar upp en bild på bordet nu, ska försöka hinna klart med det till kvällen....
Ideen i huvudet är att ha kulmuttern mellan 2 lager och ha remdrift på mitten, skulle va kul och se hur de är byggt bridgeporten men allt man ser är ett lager från sidan, undra om dom använder drev :humm:
Inte lätt och hitta bilder på det inte he he :roll:
Eson
Inlägg av Eson »
Jag har en bild på en ISEL kulmutter som nån har gjort till en roterande kulmutter. Men jag har ingenstans att lägga upp den.
Terho
Inlägg av Terho »
http://forumbilder.se/
Ladda upp den där ;)
ove
Inlägg av ove »
Det finns en intressant tråd på www.cnczone.com.
Eson
Inlägg av Eson »
svenakela
Inlägg av svenakela »
Det där är min mutter. :)
Eson
Inlägg av Eson »
svenakela! Visste inte att du var registrerad här. Kul att du tittar förbi.
Terho
Inlägg av Terho »
svenakela: Har du prövat den? Hur sitter kulmuttern fast i hyllsan?
Funderat på att skaffa ISEL 25x10 kulskruv till mitt bygge men kulmuttrarna ser lite konstiga ut så jag har avvaktat lite.
Mvh Terho.
svenakela
Terho skrev:svenakela: Har du prövat den? Hur sitter kulmuttern fast i hyllsan?
Mvh Terho.
Kollar här väldigt sällan så jag missade ditt inlägg. Ja, visst har jag testat den. Det är ett beprövat koncept så det är inget nytt. Har byggt en likadan mutter som sitter på en fräsmaskin med lång X-axel. Förspänd skruv, transporten är 18 m/min.
Du kan se den här:
Det är inget konstigt med Isel-skruvar. Jag har använt Isel, THK, Hiwin och de funkar lika bra som de andra. :)
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jag sysslar med formsprutning av plast. På dessa maskiner förekommer både roterande och fasta kulmuttrar.
Roterande kulmutter är klart vanligast då det ger en betydligt enklare konstruktion.
Det finns bara någon enda tillverkare som har roterande kulskruv. De hävdar att anledningen är att man får
bättre smörjning med fast mutter (man använder fett istället för olja).
