El konverter överhettas och slutar fungera.
noone
Inlägg av noone »
Har köpt mig en elkonverterare som stängs av efter ett tag, den är då mycket varm.
Efter att den svalnat fungerar den dock.Vet inte varför detta problemet uppstår , kan det vara för stor belastning ?
Köpte min 220-240 konverter hos claes olsson, fanns en liknande fast i en högre prisklass kanske skulle den fungera ?
FormerMazda
Re: El konverter överhettas och slutar fungera.
Inlägg av FormerMazda »
Ge oss data på omvandlaren.
Sen berätta mer vad du belastar den med.
Sen kanske vi kan svara.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jaqg antar att det är en inverter från 12 V till 230 V du menar med "elkonverterare". Har i.a.f. aldrig sett någon skriva "elkonverterare" om en vanlig trafo.
Min erfarenhet av inverters är att de inte klarar att belastas med maxeffekt konternueligt. Jag har testat ett antal olika, och i princip alla har haft problem med att driva med märkströmmen konstant.
Som FormerMazda skrev så måste du skriva ner data på omvandlaren. Max utström/max uteffekt (I W eller VA) och vilken ström/effekt du belastar med.
v-g
Inlägg av v-g »
Är de inte såpassa "snälla" att de skriver 200W omformare men kontinuerligt kanske de bara ligger på 150W. Lite "förstärkarwatt" över det hela alltså.
Min apparat fungerar inte VAD ÄR FEL!?? :P
noone
Inlägg av noone »
Skriver ner det som står på adaptern "elkonverteraren"
50 watt
AC/AC Step down converter
MODEL VC-50W EU
PRI:220-240V - 50 hz 50 W
SEC 115V - 50 hz 435 mA
Denna skall driva 3* 26 w lampa
Norpan
Inlägg av Norpan »
3*26 blir ju lite mer än 50.
3*26W > 50W
xxargs
Inlägg av xxargs »
Vad är det för last du kopplar - glödlampor eller?
Är denna en 'modifierad sinus' omvandlare kopplade till apparater med switchade nätaggregat (inkluderande energisparlampor) så kan de gå mycket varma och dra mycket ström trots att lasten är löjligt liten i Watt räknat eller kanske inte ens påslaget (räcker att sladden sitter i nätbrunnen om nätbrunnen har avstörningsfilter - vilket är ganska vanligt).
Det beror på avstörningsfiltret i switchade förbrukare oftast är av kondensatormodell och får verkan att när växelriktaren hoppar mellan -310V - 0V - +310 Volt så sker det i snabba språng som flanken på en fyrkantvåg - med en stor kondensator (flera nF) på ingången i förbrukare så upplevs lasten som kortsluten av växelriktaren precis i början på varje växling (kondensatorn har låg impedans för höga frekvenser som bygger den snabba språnget) vilket gör att FET-transistorn som står för växlandet få ta 'hela smällen' med 310 Volt mot kortsluten utgång med kanske 200 ampere i ström dom första 100 µs innan ingångskondensatorn laddas upp - för att 10ms senare byta polaritet igen och det sker minst 100 ggr i sekunden..
Det är detta som värmer din växelriktare - medans din växelriktare kommer att gå alldeles utmärkt ända till full märkeffekt när den driver glödlampor och tom. vanliga lysrör med drossel (så länge du inte överstiger totala sammanlagda märkströmmen, som fås fram med Watt / Volt = Ampere) - men så fort du har HF-don, switchade nätaggregat eller energisparlampor så får du stora problem!
Vissa switchade nätaggregat kan fungera bra med fyrkantvågväxelriktare (modifierad sinus) som laptopnätaggregat då en del av dom har PFC-kretsar med mycket mindre filtreingbehov på dess ingång.
Enda sättet att komma runt denna typ av problem i alla lägen är att köpa sinusväxelriktare för typ 4 ggr högre pris per Watt - finns ingen genväg i form av passiv filtrering etc... tyvärr... och försöker man ändå med tex högtalardrosslar och kondingar så kan det bli riktigt farligt med höga spänningar (i kV-klassen ) om det sitter en annan förbrukare än vad filtret är exakt dimmensionerat för - serieresonans är inte att leka med och uppkommer i alla otänkbara sammanhang!!
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Som påpekat belastar du för mycket. Den är ju på 50 W, som modellnamnet antyder. 3*26= 78 W. Du lastar altså 28 W för mycket! Inte konstigt att den slår ifrån...(Dessutom kan du inte räkna med att den ens klarar 50 W konternueligt. Jag skulle MAX ha lastat 40 W)
v-g
Inlägg av v-g »
Lösningen på DETTA problem är att använda 12volts lampor, många gånger mer effektivt. Att gå omvägen via omvandlare är som att gå över ån efter vatten.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Hmm - var nog insnöad på 12-> 230V konverter - ser nu att det var 230 -> 115 Volt och så lite som 50 Watt - finns det så små converter?...
Det du menar är förmodligen 36-3534 mellantransformator - och i det här fallet är den för liten för din belastning, du skulle ha köpt 36-3536 som klarar 100 Watt.
med den trafon du har nu kan du nätt och jämt driva två lampor med 2 Watt överbelastning (det brukar iofs. trafo tåla) men med 3 lampor så är trafon 50% överbelastad och slår ifrån.
med 36-3536 så hade du haft 20 Watt i marginal - dvs. kunna driva 3 lampor men är lite över gränsen för 4 lampor.
v-g
Inlägg av v-g »
Oj var det så, bortse från mitt inlägg ovan vad gäller voltstyrka ;)
voltstyrka? :doh:
Spänning låter många gånger bättre.
xxargs
Inlägg av xxargs »
hehe, fler som inte läser ordentligt :vissla:
