Marshall JCM-800 blåser H.T säkringen direkt.
cosmox
Inlägg av cosmox »
En fråga till er som är kunniga på rörförstärkare.
Vi har en JCM-800 på jobbet som blåser heater-säkringen så fort man startar den. Jag är inte så jätte kunnig på rörförstärkare så några felsökningstips hade varit uppskattat.
Är det troligt att ett rör har gått sönder?
Är det normalt att ett rörs H.T terminal kortsluts när det blir gammalt?
Är det någon här som haft liknande problem med JCM-800?
/Hampus
Re: Marshall JCM-800 blåser H.T säkringen direkt.
Hmm, HT brukar ju betyda högspänning, är det anodsäkringarna som skjuter eller glöden?
Plocka ut rören, sätt tillbaka ett och ett, är väl det enklaste.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Aha, jag trodde H.T stod för "heater". Tack för tipset, jag ska testa detta.
Kan det iofs också göra, men HT brukar stå för High Tension dvs Högspänning.
Du får väl tanka hem schemat på den, och försöka felsöka Försiktigt dock eftersom anodspänningen ligger närmare 350V.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ja, jag ska se till att hålla fingrarna i styr där.
Hittade dessa scheman om någon är intresserad. Modellen heter 2203 Master Volume Lead.
Preamp
Slutsteg + PSU
EDIT: Det verkar vara som du skriver att H.T är högspänningsdelen.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Det vanligaste felet är att nåt rör är trasigt. Gör som Tomas säger. Sätt i ett rör i taget.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Måste man inte sätta i slutstegsrören två och två?
Du behöver ju inte slå på anodspänningen om det är glöden som ryker.
