Som ny här på forumet får jag väl börja med att presentera mig, jag heter Anders och kommer Västerås. Är en glad elektronikamatör som tycker om att pilla lite med elektronik! Det mesta av de jag gör är som lite impuls grejer som jag tycker är intresant... Och nydligen började jag läsa lite om op-förstärkare, har vart inne på lite olika "småsidor" på internet och läst om dom små rackarna... haha
Hittade då när jag sökte lite på google ett "op fråga" eller vad man ska säga, den såg enkel ut tänkte jag så sparade bilden och skulle försöka lösa den idag. Men då tog det bara stop i huvudet på mig...
Determine R1, R2 and R3 so that if you connect an ac signal with
50mv amplitude between the jacks, you get an output signal between
the two outputs with 2V amplitude
Så om någon vill lösa den här i utbildningssyfte vore det kanon! (kanske jag kan köra lite Reverse engineering och testa någon annan uppg själv sen...
Edit: Rubrik / blueint
