Söker trafo 220 primär - 75-100v AC sek, 30-50VA
kungmats
Inlägg av kungmats »
Hej!
Var kan jag hitta en trafo (220v prim.) som ger mig någonstans 75-100v ut AC?
30VA räcker.
Jag ska ha den att driva ett gäng LED-lampor avsedda för 220v, men då dom inte funkar så bra tillsammans med en dimmer så vill jag bara mata dom med ca 75 volt. (110 blir lite för mycket för det jag skall ha dom till.)
Det närmaste jag kommer på Elfa är en ringkärne på 2X33v vilket borde ge mig 66 men den är lite för stor för att få plats där den skall vara.
Re: Söker trafo 220 primär - 75-100v AC sek, 30-50VA
Ring BHIAB och fråga Stefan om han har nåt liggande
kungmats
Tack!
Jag gör ett försök så får vi se.
Fler förslag mottages tacksamt!
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
regel-transformator
kungmats
Antar att du menar en vridtrafo då eller?
Jag är rädd att dom är för stora för att klämmas in där den här ska sitta, och prislappen inte heller så trevlig :)
maDa
Inlägg av maDa »
Är du säker att LED lamporna beter sig som du hade tänkt på 75-100V ?
De har nämligen en liten switchande nätdel inbyggt för de mesta.
kungmats
Jag har i alla fall provat med en modell och matat med bara 110 och det gick bra.
Har också pillrat sönder en trasig av samma sort och det fanns bara en likriktare, nåt motstånd och ett par kondingar.
Men det finns andra modeller som kanske inte fungerar. Ska testa fler.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Du kan ju alltid ta flera transformatorer och seriekoppla sekundärlindningarna.
2x24V 15VA och 2x24V 15VA ger exempelvis 96V 30VA.
2x24V 15VA och 2x18V 15VA ger då 84V men bara 26VA (Den med högsta spänningen begränsar strömmen).
Man kan labba med olika antal lindningar, spänningar och VA och få ihop nästan vilken spänning som helst.
kungmats
Tack!
Problemet är bara utrymmet .... det kan bli besvärligt att trycka in flera transformatorer på det lilla utrymmet :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Du kan ta en halogentrafo och antingen linda om utgångstrafon eller linda en liten ferrittrafo för att transformera upp utspänningen.
http://www.kjell.com/content/media/imag ... /44232.jpg
JohanF
Inlägg av JohanF »
Svebry i Skövde har trafosbyggsatser med färdiglindad primär. Tror att dom kan linda sekundär efter önskemål åt dig.
30VA
http://www.svebry.se/products.php?product_id=1875
