Letar febrilt efter schema på ett Shiftlight.
Raceman
Inlägg av Raceman »
Hej!
Kan det finnas att schema på ett bygge av ett shiflight till bilar.
Har inge större lust att betala en massa pengar då jag kan bygga en
bara jag har ett schema eller med hälp av någon kunnig person.
Jag är inte duktig på att konstruera elektronik prylar men läsa ritningar
kan jag . :)
Det borde gå med någon typ av opamp och räknare eller som jag sett
tidigare en Pic-krets men programmeringen klarar jag inte av.
Jag har pic programmerare och 16f84:or.
Tack på förhand
Tony
shiflight? kan du förklara vad det är?
Raceman
Inlägg av Raceman »
Hej danei!
Shiftlight är en lampa eller LED som tänds vid ett specifikt varvtalt på en motor. Alltså när det är dags att växla.
Förlåt. Det var lite klumpigt att inte för klara detta av mej.
Mvh Tony
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Det du får göra är att på något sätt koppla in dej på varvtals mätaren.. och sen konstruera en liten krets för att tända en lysdiod..
Vet du vad det är för signal som kommer till själva mätaren?
om den skickar pulser så är det nog lättast med en pic som räknar hur många pulser det kommer per sekund och när det är över ett visst antal så tänds lysdioden..
om den bara får en spänning på typ 0-12v så borde det gå att lösa enkelt med en zenerdiod skulle jag tro..
Jag tror också att det är en bra lösning på problemet.En lämplig pulsad signal att räkna på är tändimpulserna till tändspolen.
Raceman
Inlägg av Raceman »
Mullemeck och danei! Har tyvärr ingen varvtals mätare. Jag har ett uttag på fördelarlocket som är till för varvränare och jag skulle tro att där kommer
samma signal eller pulser som på "vanliga" tändspolar och där finns alltså
jord eller ingen jord.
Frekvensen skall vid uträkning vara ca 333Hz vid 5000v/m och då skall
LEDen tändas.
Men hur programmerar man en pic för att utföra detta.
Jag skall kolla på nätet om läsvärdheter i morgon (idag).
Tack så länge.
Mvh Tony
mullemeck
om man ska programera pic:en med Pic basic så kan man använda count commandot..
typ såhär:
input var byte
frekvens var byte
frekvens = 333
loop:
Count portb.0,1000,input
If input => frekvens then
high portb.1
else
low portb.1
endif
goto loop
end
då tänder den en lysdiod på portb.1 om man skickar in en puls som är på 333hz eller mer på portb.0
Raceman
Inlägg av Raceman »
Mullemeck! Var det inte svårare än så? :D
Jag skall testa detta på bänken.
Har du någon bra länk (för nybörjare) med mer information om
programspråk och portar sånt så tar jag gärna emot dom.
Tack så mycket.
Mvh Tony
Jag kan inte pic basic. Men som jag tolkar koden ger den en uppdatering en gång per sekund. Är inte det lite för sällan? ett alternativ skulle vara att ta tid på ex 4 pulser (ett varv). eller helt enkelt minska tiden. mätosäkerheten minskar visserligen med det senare alternativet.
mullemeck
jovisst skulle man kunna mäta på var 100:ade millisekund istället..
tog bara på en sekund för att det blev enklast så.
Raceman
Inlägg av Raceman »
Tack för hjälpen!
Jag kommer nu att kolla hur man kan göra för att justera varvtalet utan att
behöva programmera om shiftlight:en.
Det skall nog gå antingen med en variabel R/C konstant på en ingång eller
lägga upp ett antal kombinationer i picen som sedan väljs med 2 små knappar.
Hittade det mesta på : http://picbasic.com/resources/articles/index.htm
Mvh tony
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Har sett att de har ett frekvens till spännings omvandlarchip på Elfa. Det kanske vor något? Ett sådant följt av en komparator borde göra jobbet fint. Vad tror ni?
LM 2907 hette den visst. Den ser lovande ut för detta projekt!
EDIT: Den hade tillochmed inbyggd opamp/komparator. Vad var det jag sa? :roll:
Raceman
Inlägg av Raceman »
Lord Dubbdäck!
Alla möjligheter är välkomna. :D
Jag har redan piccar o prylar så jag tänkte använda dom annars ligger dom bara där o blir dammiga. Och det är ju synd. :)
Något du saknar en sen lördag kväll så hör av dig.
Kollar mailen ständigt. Bredband är toppen.
Mvh tony
lord_dubbdäck
Brukar man se dig ute å åka på helgnätterna i Gävle? Vad har du för bil? Jag brukar åka med en polare i en vit ford sierra... med turbo. Och ibland i min (vita)saab 99a utan turbo men med planad topp :D .
Raceman
Inlägg av Raceman »
Jajja men. Röd Cheva. Sierran sågs väl senast på bilprovningen lördag natt om jag inte minns fel.
Vit Saab kommer jag inte ihåg om jag såg.
