T: PHP hjälp - Löst
lgrfbs
T: PHP hjälp - Löst
Inlägg av lgrfbs »
Skulle uppskatta lite hjälp med php.
Det är så att när aseco 0.91 så fungerar det att ha svenska tecken i välkommst texten, men när jag uppdaterar aseco till nyste versionen 1.06 så slutar det att fungera med svenska tecken.
Tanken jag har är att vi byter tjänster eller skrot.
Ref. filer:
http://lgrfbs.dyndns.org/SEF/aseco_rasp_091.zip
http://lgrfbs.dyndns.org/SEF/xaseco_106.zip
bearing
Re: T: PHP hjälp
Inlägg av bearing »
Det skulle kunna vara "charset" som ändrats bara. Så kolla det.
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
lgrfbs
Re: T: PHP hjälp
Inlägg av lgrfbs »
Det är config.xml i mappen "newinstall" filem kopieras ut till ".." när den används och både 0.91 & 1.06 har samma tag:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
Så till att börja med är det aseco.php & config.xml som det berör skulle jag tro.
Larsson90
Re: T: PHP hjälp
Inlägg av Larsson90 »
Ska han ha svenska tecken ska det väl i alla fall vara
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
Eller om du hellre vill ha det i ren PHP
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1');
Har det med XML att göra bör det vara så här
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
Barry_Lyndon
Re: T: PHP hjälp
Inlägg av Barry_Lyndon »
Nu vet jag knappt vad aseco är, men hur skrivs välkomsttexten? Om du skriver den med editor och teckenkodningen ändrats till utf-8 måste du se till att spara den med utf-8 från editorn. för att komplettera Larsson90s inlägg så kan man ju mycket väl ha utf-8 och svenska tecken, inte bara iso-8859-1 (eller -15 som är en annan variant).
Hur ser de svenska tecknen ut när de visas fel? Det ger en bra ledtråd om det är teckenkodningsproblem, felkodade tecken ser olika ut beroende på vilken kombination av kodningar som använts för att skriva/visa dem. Extra tecken brukar indikera dubbel-byte kodad text (oftast utf-nånting) som visas med enkelbyte kodning.
Det kan också bero på ändrade inställningar i webservern, apache har t.ex. direktiv för att applicera "default-encoding" oavsett vad som anges i filens huvud, vilket ger problem om man försöker visa en fil som inte använder samma kodning.
Kolla httpd.conf eller motsvarande.
/Andreas
lgrfbs
Re: T: PHP hjälp
Inlägg av lgrfbs »
Tack för alla svar, talade med min bror på telefon idag och han hittade felet, det saknades ett kommando i php filen.
Så jag får bjuda honom på mat för det här :) :wink: :tumupp:
Ditaljerna runt felet finns att läsa på denna länk
