Bilder på lödröksutsug..
Funderar på att använda leden från en skrivbordslampa och montera dit en flexibel ventilationsslang (istället för en lampa) som går till en fläkt monterad så att den blåser lödröken utomhus. Så tänkte om någon har bilder på sin ev, lösning? lite som tråden:
bilder på verkstäder "mekrum" mm
Bild Bild Bild
larky
Re: Bilder på lödröksutsug..
Inlägg av larky »
Företaget jag arbetar för säljer en del lödrökutsug så... det finns ett i mitt garage helt enkelt.
Intressant bild ;), fast jag antar att den kostar en slant.. :D
Men den typen av rör som utgör sista sträckan, vilken typ är det?
larky
Inlägg av larky »
ESD-godkänt rör i plast uppbyggt av en profil som ser lite ut som ett Y som rullas runt och snäpps fast i sig själv. Går att böja en del och stannar acceptabelt i läge. Jag ska se om det finns spillbitar.
FCS
Inlägg av FCS »
http://www.klickback.se/partner/conrad. ... ug_zd-153/
En sådan här har jag fått av en arbetsgivare. Fungerar fint om man sitter väldigt nära den, låter en del men klart godkänd.
korp
Inlägg av korp »
blueint, vilken bra timing på tråden :) Går i samma tankar själv.
larky, tack för bilden. Den gav en del uppslag till montering av laptop:en också. Har alldeles för mycket brôte i vägen.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Har själv gått i samma tanke väldigt länge att bygga en egen,
Har införskaffat mig en centraldamsugare modell mindre.
De jag saknar är att kunna reglera motor hastigheten och en bra lösning på rör/slang :)
elf98
Inlägg av elf98 »
Munstycket är väl egentligen tänkt att ligga plant mot bänken, men det fungerar utmärkt att ha det i höjd med överdelen på skruvstädet.
Smidig manick! Samma tillverkare som den utsug larky har vad jag kan se.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
måste bara fråga, hur mycket låter dessa röksugar? brukar irritera mej på att mina hemmabyggda alltid låter så mycket. och att slangen alltid är i vägen. hehe :wink:
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Den elf98 visar är av märket Filtronic (svenskt företag med mycket stort kunnande). Har använt dessa dagligen på jobbet och de är väldigt bra. Finns även i mindre bordsmodeller med en liten slang man fäster på lödkolven. Dessa fungerar utmärkt som komplement till stationära utsug som tar större yta om man som jag utvecklat allergi mot kolofonium eller lödrök.
Men filtronic kostar som sagt en slant. De låter dock inte så värst mycket. Kör man de på jobbet på lägsta fart hörs de knappt, men suger ändå ok.
En annan aspekt är ju att om man löder mycket är det inte så miljövänligt att blåsa ut massa lödrök i luften, speciellt inte om man har grannar tätt inpå..
Blueint: Hur hög effekt är fläkten på som du tänkt använda? Den på bilden ser något liten ut.. Jag använder en ventilationsfläkt på 18W och den ligger helt klart i underkant vad gäller sugförmåga. Sen kan det väl bero på att röret jag använder kanske inte är superbra heller.. Men en rejäl fläkt är ganska viktigt. Speciellt om man har en bit slang som röken ska sugas genom... Radialfläkt är nog gärna att föredra. Det sitter radialfläktar i Filtronicarna om jag inte minns helt fel.
edit: Ändrade lite
Min tanke är väl 12 cm PC fläkt. Men det går ju att justera vid behov.
Fegisar :twisted: Riktiga pôjkar klarar sig utan utsug, lite blyförgiftning, so-what :wink:
larky
Inlägg av larky »
Bilden jag visar är ett utsug av märke Fumex, även det svensktillverkat, och inte gratis. (utom för mig då) :D
Ska man ha nog med tryck för att trycka luften genom ett seriöst filter behövs en radialfläkt, ska man ut genom en ventil eller bara blåsa runt i rummet räcker en liten axialfläkt.
Fritzell
Aha Fumex. "Pipen" var försnillande lik de Filtronics jag har sett så jag antog att det var samma, eller så kanske det är Fumexpipar vi hade fast dom är fastsatta på en FT station..
Förresten när vi ändå är inne på ämnet... Kan du fixa en gratis till mig med? :D
Andy
Inlägg av Andy »
TomasL skrev:Fegisar :twisted: Riktiga pôjkar klarar sig utan utsug, lite blyförgiftning, so-what :wink:
Har alltid undrat varför du är.. äh som du är….. nu vet jag! :lol:
