Identifiering okänd IC krets
Stevebarkbit
Inlägg av Stevebarkbit »
Hej
Hoppas någon kan hjälpa mig att få reda på vad denna IC krets är för något och vad den har för data.
Det är en 8 pin krets som sitter i förstegsdelen på ett PA slutsteg.
Sitter 2st på varje kanal.
Den är märkt "082D JRC 9008B"
Har googlat utan framgång.
Misstänker att det kan vara en OP-Amp eller något i den stilen men eftersom jag inte hittar några data så är det osäkert.
Har heller inget kopplingsschema tyvärr.
SJM
Re: Identifiering okänd IC krets
Inlägg av SJM »
Hej !
Prova att googla på "TL082D JRC".
Lycka till!
/SJM
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
082 skulle kunna stå för ... 082 som i TL082. 9008 kan ju vara tillverkningsdatum.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Stevebarkbit
Tack för alla snabba svar!
TL082 kan nog stämma och då är det som jag trodde en OP amp
bos
Inlägg av bos »
Följande länk är användbar när det gäller att identifiera okända kretsar:
http://bos.hack.org/ic_logos/
Henry
Inlägg av Henry »
Identifiera tillverkaren men inte direkt att få reda på exakt vad det är för krets.
