Riktningsbestämma signal
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Finns det något sätt att riktningsbestämma varifrån en signal kommer från, t ex ultraljud?
Jag vill alltså stå i ett rum där en sändare någonstans är gömd, och ganska exakt kunna peka på "gömstället".
Vilken teknik skulle kunna vara lämplig och hur skulle en sådan utrustning se ut?
callelj
Re: Riktningsbestämma signal
Inlägg av callelj »
beror lite på vad du får göra, men med ultraljud så riktmic och svepa tills man får högsta signalnivå
får du göra något med sändaren så kan man göra mycket mera
Triangulering kräver att man vet riktning från minst tre punkter. Om du endast har skillnaden i ankomsttid från minst tre mätpunkter så behöver man använda multilateration istället.
Jag kollade på detta när jag funderade på hur man kan ta reda på var det åskar. Dock får man vara snabb eftersom man måste mäta på nanosekundnivå för att få användbara resultat.
Ett fusk är förstås att mäta fasskillnad istället för absolut tid ;)
thepirateboy
Jag vill helst undvika triangulering eftersom man behöver två referenspunkter.
Skulle man kunna sätta många riktmicar åt olika håll mitt i rummet och på så sätt räkna ut riktningen till sändaren?
Ronny
Inlägg av Ronny »
Vet du något mer om signalen som ska riktningsbestämmas?
Är det en kontinuerlig vågform? Pulsad signal? Modulerad på något annat sätt?
Vågformen kan naturligtvis mätas upp i efterhand men du ger ingen information om det är du själv som har konstruerat sändaren...
thepirateboy
Ja, det är lite knapphändig info av vissa skäl...
Men jag kan själv generera signalen så den blir enklast att detektera, t ex pulsning.
Det jag funderar mest på är vad som händer när signalen studsar mot andra objekt samt att konstruera en mottagare
som blir så liten som möjligt. Helst ska mottagaren kunna placeras fast monterad och kunna detektera i alla riktningar.
Multilateration såg riktigt intressant ut.
Jonan
Inlägg av Jonan »
Ett sätt att riktningsbestämma skulle kunna vara att använda sig av dopplereffekten. Bygg en motagare som mäter frekvensändringar och en sändare med fast frekvens. Skaka motagaren fram och tillbaka i olika riktningar. Dopplereffekten kommer att vara starkast när du skakar mot sändaren.
