Renovering av risiga högtalare! [mkt. bilder]
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Fick ett par gamla högtalare av morfar för många år sedan, nu på sista tiden har jag börja tycka att högtalarna jag har på rummet känns lite för klena, så det blev att renovera de gamla högtalarna jag fick av morfar, har haft de i garaget den sista tiden pga. att dem lät för risigt.. :)
Blir mkt bilder, så jag låter bilderna snacka.
Ett av de gamla elementen. Var på 8"
Nya högtalaren som ska in. Bara 6,5", men det låter rätt okej! :)
Kapade till en ny "frontplatta".
Mäta mäta..
Borrade ut för ansutningarna på baksidan.
Tog sticksågen och kapade ut för högtalarna.
Nu är de klara och jag har klätt framsidan med "högtalartyg" från biltema, ska ta och fota det senare! :)
MadModder
Re: Renovering av risiga högtalare! [mkt. bilder]
Inlägg av MadModder »
Inte konstigt att de lät illa. Nästan all upphängning runt membranet är ju borta! :D
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Det ska vara så MM, kallas för basreflexhögtalare.
Tror det kan vara lurt att bygga en tjockare låda. Orginalet såg klent ut.
Blir förmodligen mindre resonansfenomen på det sättet.
björn
Inlägg av björn »
Fräsen skrev:Det ska vara så MM, kallas för basreflexhögtalare.
:D :D Måste vara dagens roligaste kommentar :D
p.s Jag hoppas verkligen att det inte var seriöst menat :o
MadModder
Det finns sådana som har en luftspalt runt membranet, men hela elementet är då djupare, och har två eller fler av de gula "dragspelen" vid spolen på ett längre rör så att konen och alltihop är stabilt i sidled. Men i det här fallet syns det ju klart och tydligt att det är trasigt! :D
björn
Inlägg av björn »
Men det är väl en helt annan uppbyggnad av högtalare utan kantring. Högtalarens framsida måste ju vara avskild från baksidan för undvikande av akustisk kortslutning, alternaitv väl avstämt med uppdelning av vilka frekvenser som kommer från membran reskpektive hål (såsom en vanlig basreflex är dimensionerad).
Finns det några referenser till högtalare utan ring? Jag undrar hur det fungerar.
Jag vet att tex PheonixGold hade ett element på 90-talet utan "ring" men det var en helt annan uppbyggnad utan membran (Den hette "Cyclone" och blev aldrig någon succé)
MadModder
De jag sett har inte ett membran i vanlig bemärkelse. Det är mer som en tät trumma i ett rör.
Det sitter en variant i Pioneers integrerade bilbaslåda "The pump".
Man kan väl säga att det funkar lite som en blåsbälg... :D
http://www.pioneercaraudioonline.co.uk/ ... 20LPA.html
netrunner
Inlägg av netrunner »
Den stolte ägaren kan ju se saken som att högtalarna åldras med värdighet och byter teknik, lite som att dom mognar eller växer på ett naturligt sätt.
Hi-tech idag är ju "fly by wire", något som äldre bilar kan få i olika form. Tex att bagageluckan bara kan öppnas med ett rep inifrån kuppen, så kallad "open by wire"-teknik.
Jag hänger inte med riktigt. Renovering? Som jag fattar på bilderna, byter du ut elementen. Hade hoppats på grundkurs i ompappning av högtalare.
manw
Inlägg av manw »
När man renoverar element brukar man bara byta kanterna, och behålla konerna i det fall de är hela. Hoppas det inte är bilelement som stoppas i lådorna, och skall spela i ett bostadsrum :?: Risken är annars att du blir besviken. Bilelement har helt andra egenskaper än högtalarelement avsedda för högtalare i bostadsrum.
Finns lite skrivet om detta i tråden http://www.diyforum.net/phpBB2/viewtopic.php?t=2979
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag vet var jag sett sådana element tidigare.
einar
Inlägg av einar »
Är det svårt att byta kanterna? Mina Luxor-högtalare som jag har till datorn är "mycket" spräckta och låter förjä*gt. Petar man runt konan blir det i princip bara pulver kvar.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
det är bilelement från Jula.
einar: hör med Technovox om hur du ska göra med konerna så kan dom nog svara exakt vad du behöver och vad det det kostar... http://www.technovox.se/
