USB till IDE
falt
USB till IDE
Inlägg av falt »
Hej!
Jag letar efter en adapter för att koppla in ett usb minne i stället för en 2,5" hårdisk i en gammal dator.
Samma princip som denna http://www.tradera.com/CompactFlash-CF- ... n_87740684 fast med ett usb minne i stället för CF kortet.
Finns det något sådant på marknaden eller kan man göra det själv på något sätt?
Walle
Moderator
Re: USB till IDE
Inlägg av Walle »
Det är inte lika enkelt att byta ut en hårddisk mot ett USB-minne som det är att byta ut den mot ett CF-kort. Det beror på att CF-kortet kommunicerar på samma sätt som hårddisken gör, därför krävs ingen aktiv adapter. För att göra det med ett USB-minne skulle det krävas en aktiv adapter som mot IDE-interfacet simulerar att den är en hårddisk, och mot USB-minnet agerar master. Ingen enkel sak. Mest troligt inget som existerar.
falt
Re: USB till IDE
Inlägg av falt »
Ah okej, då blir det att hitta en annan lösning, meningen var att projektet inte skulle kosta för mycket.
StaXico
Re: USB till IDE
Inlägg av StaXico »
Walle har helt rätt.
Det finns visserligen datorer som kan boota direkt från USB, det skulle fungerar fint.
Kolla i BIOS om du kan ändra till USB som boot och om det inte går så flasha in det senaste BIOSet för ditt moderkort och försök igen.
Går förmodligen inte om din dator är allt för gammal.
EDIT: stavning
Maalobs
Re: USB till IDE
Inlägg av Maalobs »
falt skrev:Ah okej, då blir det att hitta en annan lösning, meningen var att projektet inte skulle kosta för mycket.
100 kr ex moms för ett 2 GByte CF-kort, är det mycket:
http://www.dustin.se/lp_68_2382.aspx
bearing
Re: USB till IDE
Inlägg av bearing »
Jag kan boota via USB på alla mina datorer som har CPU Athlon XP 1700+ och nyare, d.v.s. det behövs inte så ny dator.
falt
Re: USB till IDE
Inlägg av falt »
Kjell har ett erbjudande på ett 16 gb usbminne för 200kr. Det är den storleken jag tänkte mig.
StaXico
Re: USB till IDE
Inlägg av StaXico »
Låter bra, tänk bara på att det kan vara stor skillnad på hastighet mellan olika USB-minnen.
Detta spelar ingen större roll om din dator kör USB 1.1, men för USB 2, vilket innefattar alla moderna datorer, så är hastighets skillnaderna mycket märkbara.
